PHILIPS 21PT739A 24C086
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
    PHILIPS 21PT739A 24C086 21 PT 739 24 086
Philips chassis A7H.1AA táp hiba
Üdv Mesterek! 21"-os hoteltv.Sasszé A7H1AA,szinte uolyan , mint az L6,1 tápja, csak itt van még egy készenléti táp.Ez megy is A nagytápban a szokásos fetzárlat./fet,zénerek,elláll.-ok, graetz BF-ek stb./Kicserélve ezeket megjönnek a villanyok,a szekunder oldalon alig alacsonyabbak,de a sortáp csak 62V körüli. Stbyled nem világít.Semmi "hangja" a tápnak,de ha kiveszem a jó! sorvégtranyót az összes villany ok.Stby ekkor sincs persze, mert nem indul a sora.Ilyenkor mérhető a meghajtójel, mert van 8v a TDA836x-nek. Sortápelkó cserélve, de vmiért mégsem terhelhető a táp 40W-os izzóval sem.Kicsit hosszúúú vóóóót... Help
Philips L01.1E AA rövid idő után kikapcsol--megoldva
Sziasztok! A sorvég környékén ellenőriztem a félvezetőket, kondikat. Indítás után elhalványul a stby LED, majd indul a sorvég és a függ.eltérítés is, utána 5-6s után letilt a sormeghajtás,de a stby LED marad halvány. A sortáp 130V (a rajzon 140), viszont a sortrafó után pl: a video végfok tápja csak 100V körül van, pedig nem terheli semmi. Ezek után sortrafóra gyanakszom, de várom a véleményeket hátha tévedek :hmmm:
PHILIPS 28 PT
Sziasztok. Szeretnék újra egy kis segítséget kérni. PHILIPS 28 PT 450A/00 TV-hez keresek rajzot,vagy segítséget. Csíkba össze ugrott a kép. / nem az enyém / Adás be jön, hang van. Ha valaki tud segíteni,azt most 9is nagyon megköszönném.
Philips 1654/58,l9.2 e nem indul,megoldva
Sziasztok Adott egy Philips, 21pt1654 ,l9.2 e ,hibája készenléti led villog ,rendszerfeszültség rendben,sormeghajtó bf 422 nincs tápfesz,ha a tranzisztort kiveszem a táp megjelenik,pedig a tranyó jó /tettem másikat/valami vezérlési gondra gondolok,az ic tda8842 s1.Ha jól tudom ehelyett a tda8842 nem jó/nekem ez van/ Nem akarom megrendelni az s1 végűt addig még az áment rá nem mondjátok.Nem vagyok biztos abban,hogy az ic a rossz!A segítséget előre is köszönöm!!
