Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
PHILIPS 28 PT 450A/00 TV-hez keresek rajzot,vagy segítséget.
Csíkba össze ugrott a kép. / nem az enyém /
Adás be jön, hang van.
Ha valaki tud segíteni,azt most 9is nagyon megköszönném.
2011, June 11 - 13:52
#1
Igen Tisztelt Fülesmester,és a többiek.
Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat.2 hónapig nem nyúltam hozzá ehhez a TV hez.
Egy csomó kondit,elenálást kicseréltem,és pihenni hagytam.
Fülesmester csatolmányaiból most derítettem ki , hogy az R 3503 / 1.2 ohm / volt az igazi gond.
Lehet hogy eddig csak potyára cseréltem mindent,DE jó érzés, hogy a TV tökéletes.
Mégegyszer köszönöm a segítségeteket.
You voted ‘up’
Szia !
Gratula !
Ez megérett , rendesen . A 3502-t mérhetted volna rögtön, de amikor azt mondják , hogy keresd a hütőbordán az IC-t , közben ez meg tranyós verticállal van épitve.
Sikerélmény a válódi élmény! :D
You voted ‘up’
Igazad van ..KÖSZI.
You voted ‘up’
Újra itt vagyok,és valószínű( de nem biztos) hogy a TDA 2579B ic lehet rossz.
tettem helyette TDA 2597-et de ugyan úgy csak csík.
Az IC 9-10 lábán van egy ellenálás ,aminek nem tudom az értékét.
Amit lehetett kicseréltem.A panelra kiírt áram aránylag megegyezik.
Már nem tudok mire gondolni.
Ha van még ötletetek,Kérlek benneteket hogy írjatok.
Előre is nagyon köszönöm.
Suhajda István
You voted ‘up’
Szia !
A 2579 az sinchron IC ,semmi köze a jelenséghez!
A verticál végfokban van a hiba szerintem száraz elko.
You voted ‘up’
Szia Kolya!
A fűrészgenerátor és/vagy a többi vertikális fokozat a TDA2579-ben eltorzíthatják a fűrészjelet olyanná, ami a képen is látható hibát okozza. (csatolmány)
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Mester!
Igen elméletileg!
De ha cserélte és u.az akkor kicsi a valószinüsége.
Én ilyet még nem láttam a 2579 -nél.
Persze attól még lehet.
Oszcillok nélkül az egész - sötét erdő!De azért a csatolmányodra nincs válasz, vagy nem érthető :D
Üdv Miki.
Ps -Mondjuk a 2597??? Izéé..
You voted ‘up’
Nezd meg a 3504 100 ohmos potit az szokott ilyen hibat okozni.Udv
You voted ‘up’
Szia.
azt már cseréltem.
You voted ‘up’
"Újra itt vagyok,és valószínű( de nem biztos) hogy a TDA 2579B ic lehet rossz.
tettem helyette TDA 2597-et de ugyan úgy csak csík."
Hogy is van ez? Mi helyett mit tettél be?
Nézd át a csatolmányt! (2. hiba)
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia.
El írtam. TDA 2579B -TDA 2579-et tettem.
Most értem haza,még nem néztem semmit.
Jelzek,ha jutok valamire.
Addig is köszi,majd jövök.
You voted ‘up’
Szia.
Pedig nézd át az IC-hez kapcsolódó L-R alkatrészeket. Valamelyik szakadt. Milyen az amelyiket nem tudod megállapítani, nincs rajzod?
You voted ‘up’
Szia.
Nincs rajzom,és nem is találok a neten.
You voted ‘up’
Szia.
Ha jól tévedek akkor ez L6.2AA és nézegetem de nem találom azt az ic-t amit te írtál TDA2579.
ui: Mi a pozíció száma annak az ellenállásnak?
You voted ‘up’
A pozicio száma 2462,és nem L6.2, hanem GR 2.2
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Szia.
Az nem ellenállás hanem egy 22nF kondi. 9 láb test a 10 pedig +14V
You voted ‘up’
Oké,köszi
Mostmár csak holnap délután fojtatom
Szia
You voted ‘up’
Szia.
You voted ‘up’
Szervusz suhi62!
http://elektrotanya.com/philips_chassis_gr2.2.pdf/download.html
Tessék egy SM.
exGelkás
You voted ‘up’
Nagyon szépen köszönöm,most már csak holnap délután mert korán kelek.
Mégegyszer köszi.
SZIA
You voted ‘up’
Esetleg ha lenne valakinek valami ötlete,azt nagyon megköszönném.
Tegnap feltettem képet,hogy most ilyen a TV.
Nem igazán találok semmit ami rossz lenne.
Ha tudtok segíteni, kérlek segítsetek.
Köszi, előre is .
You voted ‘up’
Szia !
Ötletünk az van sz.rtig.
De mérések nélkül csak,ötlet.
R-3506,3507,C2509,R3535,R3540.Ez csak 5 lett!De van több,ha nem segit.
You voted ‘up’
Szervusz suhi62!
Ellenőrizd a 32V tápját az eltérítésnek, és a 2506 pos. számú kondit. Nem tudni, eddig mit, és mivel mértél!
exGelkás
You voted ‘up’
Újra itt vagyok,sajnos nem sok időm van itthon szerelgetni.
Mindössze eddig jutottam a TV-vel.
Kérlek benneteket,ha van ötlet, segítsetek.
Töltöttem fel egy képet.
You voted ‘up’
Ellenőrizd az eltérítő tekercset is!
(A forrasztásokat a kivezetéseknél.)
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia.
Függ eltérítés hiba, vagy az Ic vagy a környezete. Keress egy soklábú IC-t a hűtőbordán, ő a ludas. Ja és a sassy is jó lenne, mert így én se találok rajzot.
You voted ‘up’
Nincs hűtőbordán 1 IC sem,
Kondikat keresgettem,mert volt már rá példa, hogy zárlatos volt,de itt nem találok ilyent.
SGR2.2
Ez jelent neked valamit?
You voted ‘up’
Szia.
Igen, de már Pityesz megelőzött. GR2.2 és ilyen rajzot találsz a tanyán. Nézd meg meddig jut el a 32V, és amit az előbb írtam. A bordával tévedtem bocs, attól még a hiba ugyanaz. :)
You voted ‘up’
Szia.
aranyosak vagytok.
Ki kell lépnem,mert megyek dolgozni.
Bocsi,de figyelek mindent,csak nem leszek közelbe.
KB:2 óra.
Köszi
You voted ‘up’
Köszi, megnézem.
You voted ‘up’
Hali!
GR2.2 lesz az :)
Pityesz
You voted ‘up’
Szia.
Köszi! Na abból van a tanyán bőven. :)
You voted ‘up’
