Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
PHILIPS 28 PT 450A/00 TV-hez keresek rajzot,vagy segítséget.
Csíkba össze ugrott a kép. / nem az enyém /
Adás be jön,  hang van.
Ha valaki tud segíteni,azt most 9is nagyon megköszönném.
      2011, June 11 - 13:52
    #1
Igen Tisztelt Fülesmester,és a többiek.
Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat.2 hónapig nem nyúltam hozzá ehhez a TV hez.
Egy csomó kondit,elenálást kicseréltem,és pihenni hagytam.
Fülesmester csatolmányaiból most derítettem ki , hogy az R 3503 / 1.2 ohm / volt az igazi gond.
Lehet hogy eddig csak potyára cseréltem mindent,DE jó érzés, hogy a TV tökéletes.
Mégegyszer köszönöm a segítségeteket.
Szia !
Gratula !
Ez megérett , rendesen . A 3502-t mérhetted volna rögtön, de amikor azt mondják , hogy keresd a hütőbordán az IC-t , közben ez meg tranyós verticállal van épitve.
Sikerélmény a válódi élmény! :D
Igazad van ..KÖSZI.
Újra itt vagyok,és valószínű( de nem biztos) hogy a TDA 2579B ic lehet rossz.
tettem helyette TDA 2597-et de ugyan úgy csak csík.
Az IC 9-10 lábán van egy ellenálás ,aminek nem tudom az értékét.
Amit lehetett kicseréltem.A panelra kiírt áram aránylag megegyezik.
Már nem tudok mire gondolni.
Ha van még ötletetek,Kérlek benneteket hogy írjatok.
Előre is nagyon köszönöm.
Suhajda István
Szia !
A 2579 az sinchron IC ,semmi köze a jelenséghez!
A verticál végfokban van a hiba szerintem száraz elko.
Szia Kolya!
A fűrészgenerátor és/vagy a többi vertikális fokozat a TDA2579-ben eltorzíthatják a fűrészjelet olyanná, ami a képen is látható hibát okozza. (csatolmány)
Fülesmester
Szia Mester!
Igen elméletileg!
De ha cserélte és u.az akkor kicsi a valószinüsége.
Én ilyet még nem láttam a 2579 -nél.
Persze attól még lehet.
Oszcillok nélkül az egész - sötét erdő!De azért a csatolmányodra nincs válasz, vagy nem érthető :D
Üdv Miki.
Ps -Mondjuk a 2597??? Izéé..
Nezd meg a 3504 100 ohmos potit az szokott ilyen hibat okozni.Udv
Szia.
azt már cseréltem.
"Újra itt vagyok,és valószínű( de nem biztos) hogy a TDA 2579B ic lehet rossz.
tettem helyette TDA 2597-et de ugyan úgy csak csík."
Hogy is van ez? Mi helyett mit tettél be?
Nézd át a csatolmányt! (2. hiba)
Fülesmester
Szia.
El írtam. TDA 2579B -TDA 2579-et tettem.
Most értem haza,még nem néztem semmit.
Jelzek,ha jutok valamire.
Addig is köszi,majd jövök.
Szia.
Pedig nézd át az IC-hez kapcsolódó L-R alkatrészeket. Valamelyik szakadt. Milyen az amelyiket nem tudod megállapítani, nincs rajzod?
Szia.
Nincs rajzom,és nem is találok a neten.
Szia.
Ha jól tévedek akkor ez L6.2AA és nézegetem de nem találom azt az ic-t amit te írtál TDA2579.
ui: Mi a pozíció száma annak az ellenállásnak?
A pozicio száma 2462,és nem L6.2, hanem GR 2.2
Szia.
Az nem ellenállás hanem egy 22nF kondi. 9 láb test a 10 pedig +14V
Oké,köszi
Mostmár csak holnap délután fojtatom
Szia
Szia.
Szervusz suhi62!
http://elektrotanya.com/philips_chassis_gr2.2.pdf/download.html
Tessék egy SM.
exGelkás
Nagyon szépen köszönöm,most már csak holnap délután mert korán kelek.
Mégegyszer köszi.
SZIA
Esetleg ha lenne valakinek valami ötlete,azt nagyon megköszönném.
Tegnap feltettem képet,hogy most ilyen a TV.
Nem igazán találok semmit ami rossz lenne.
Ha tudtok segíteni, kérlek segítsetek.
Köszi, előre is .
Szia !
Ötletünk az van sz.rtig.
De mérések nélkül csak,ötlet.
R-3506,3507,C2509,R3535,R3540.Ez csak 5 lett!De van több,ha nem segit.
Szervusz suhi62!
Ellenőrizd a 32V tápját az eltérítésnek, és a 2506 pos. számú kondit. Nem tudni, eddig mit, és mivel mértél!
exGelkás
Újra itt vagyok,sajnos nem sok időm van itthon szerelgetni.
Mindössze eddig jutottam a TV-vel.
Kérlek benneteket,ha van ötlet, segítsetek.
Töltöttem fel egy képet.
Ellenőrizd az eltérítő tekercset is!
(A forrasztásokat a kivezetéseknél.)
Fülesmester
Szia.
Függ eltérítés hiba, vagy az Ic vagy a környezete. Keress egy soklábú IC-t a hűtőbordán, ő a ludas. Ja és a sassy is jó lenne, mert így én se találok rajzot.
Nincs hűtőbordán 1 IC sem,
Kondikat keresgettem,mert volt már rá példa, hogy zárlatos volt,de itt nem találok ilyent.
SGR2.2
Ez jelent neked valamit?
Szia.
Igen, de már Pityesz megelőzött. GR2.2 és ilyen rajzot találsz a tanyán. Nézd meg meddig jut el a 32V, és amit az előbb írtam. A bordával tévedtem bocs, attól még a hiba ugyanaz. :)
Szia.
aranyosak vagytok.
Ki kell lépnem,mert megyek dolgozni.
Bocsi,de figyelek mindent,csak nem leszek közelbe.
KB:2 óra.
Köszi
Köszi, megnézem.
Hali!
GR2.2 lesz az :)
Pityesz
Szia.
Köszi! Na abból van a tanyán bőven. :)
