PHILIPS 28 PT
34 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
PHILIPS 28 PT 450A/00 TV-hez keresek rajzot,vagy segítséget.
Csíkba össze ugrott a kép. / nem az enyém /
Adás be jön, hang van.
Ha valaki tud segíteni,azt most 9is nagyon megköszönném.
suhi62
suhi62 picture
Igen Tisztelt Fülesmester,és a többiek.
Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat.2 hónapig nem nyúltam hozzá ehhez a TV hez.
Egy csomó kondit,elenálást kicseréltem,és pihenni hagytam.
Fülesmester csatolmányaiból most derítettem ki , hogy az R 3503 / 1.2 ohm / volt az igazi gond.
Lehet hogy eddig csak potyára cseréltem mindent,DE jó érzés, hogy a TV tökéletes.
Mégegyszer köszönöm a segítségeteket.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula !
Ez megérett , rendesen . A 3502-t mérhetted volna rögtön, de amikor azt mondják , hogy keresd a hütőbordán az IC-t , közben ez meg tranyós verticállal van épitve.
Sikerélmény a válódi élmény! :D
suhi62
suhi62 picture
Igazad van ..KÖSZI.
suhi62
suhi62 picture
Újra itt vagyok,és valószínű( de nem biztos) hogy a TDA 2579B ic lehet rossz.
tettem helyette TDA 2597-et de ugyan úgy csak csík.
Az IC 9-10 lábán van egy ellenálás ,aminek nem tudom az értékét.
Amit lehetett kicseréltem.A panelra kiírt áram aránylag megegyezik.
Már nem tudok mire gondolni.
Ha van még ötletetek,Kérlek benneteket hogy írjatok.
Előre is nagyon köszönöm.
Suhajda István
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A 2579 az sinchron IC ,semmi köze a jelenséghez!
A verticál végfokban van a hiba szerintem száraz elko.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kolya!
A fűrészgenerátor és/vagy a többi vertikális fokozat a TDA2579-ben eltorzíthatják a fűrészjelet olyanná, ami a képen is látható hibát okozza. (csatolmány)
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester!
Igen elméletileg!
De ha cserélte és u.az akkor kicsi a valószinüsége.
Én ilyet még nem láttam a 2579 -nél.
Persze attól még lehet.
Oszcillok nélkül az egész - sötét erdő!De azért a csatolmányodra nincs válasz, vagy nem érthető :D
Üdv Miki.
Ps -Mondjuk a 2597??? Izéé..
S.Jimy
S.Jimy picture
Nezd meg a 3504 100 ohmos potit az szokott ilyen hibat okozni.Udv
suhi62
suhi62 picture
Szia.
azt már cseréltem.
Fülesmester
Fülesmester picture
"Újra itt vagyok,és valószínű( de nem biztos) hogy a TDA 2579B ic lehet rossz.
tettem helyette TDA 2597-et de ugyan úgy csak csík."
Hogy is van ez? Mi helyett mit tettél be?
Nézd át a csatolmányt! (2. hiba)
Fülesmester
suhi62
suhi62 picture
Szia.
El írtam. TDA 2579B -TDA 2579-et tettem.
Most értem haza,még nem néztem semmit.
Jelzek,ha jutok valamire.
Addig is köszi,majd jövök.
city217
city217 picture
Szia.
Pedig nézd át az IC-hez kapcsolódó L-R alkatrészeket. Valamelyik szakadt. Milyen az amelyiket nem tudod megállapítani, nincs rajzod?
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Nincs rajzom,és nem is találok a neten.
city217
city217 picture
Szia.
Ha jól tévedek akkor ez L6.2AA és nézegetem de nem találom azt az ic-t amit te írtál TDA2579.
ui: Mi a pozíció száma annak az ellenállásnak?
suhi62
suhi62 picture
A pozicio száma 2462,és nem L6.2, hanem GR 2.2
suhi62
suhi62 picture
city217
city217 picture
Szia.
Az nem ellenállás hanem egy 22nF kondi. 9 láb test a 10 pedig +14V
suhi62
suhi62 picture
Oké,köszi
Mostmár csak holnap délután fojtatom
Szia
suhi62
suhi62 picture
Szia.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz suhi62!
http://elektrotanya.com/philips_chassis_gr2.2.pdf/download.html
Tessék egy SM.
exGelkás
suhi62
suhi62 picture
Nagyon szépen köszönöm,most már csak holnap délután mert korán kelek.
Mégegyszer köszi.
SZIA
suhi62
suhi62 picture
Esetleg ha lenne valakinek valami ötlete,azt nagyon megköszönném.
Tegnap feltettem képet,hogy most ilyen a TV.
Nem igazán találok semmit ami rossz lenne.
Ha tudtok segíteni, kérlek segítsetek.
Köszi, előre is .
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ötletünk az van sz.rtig.
De mérések nélkül csak,ötlet.
R-3506,3507,C2509,R3535,R3540.Ez csak 5 lett!De van több,ha nem segit.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz suhi62!
Ellenőrizd a 32V tápját az eltérítésnek, és a 2506 pos. számú kondit. Nem tudni, eddig mit, és mivel mértél!
exGelkás
suhi62
suhi62 picture
Újra itt vagyok,sajnos nem sok időm van itthon szerelgetni.
Mindössze eddig jutottam a TV-vel.
Kérlek benneteket,ha van ötlet, segítsetek.
Töltöttem fel egy képet.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd az eltérítő tekercset is!
(A forrasztásokat a kivezetéseknél.)
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Függ eltérítés hiba, vagy az Ic vagy a környezete. Keress egy soklábú IC-t a hűtőbordán, ő a ludas. Ja és a sassy is jó lenne, mert így én se találok rajzot.
suhi62
suhi62 picture
Nincs hűtőbordán 1 IC sem,
Kondikat keresgettem,mert volt már rá példa, hogy zárlatos volt,de itt nem találok ilyent.
SGR2.2
Ez jelent neked valamit?
city217
city217 picture
Szia.
Igen, de már Pityesz megelőzött. GR2.2 és ilyen rajzot találsz a tanyán. Nézd meg meddig jut el a 32V, és amit az előbb írtam. A bordával tévedtem bocs, attól még a hiba ugyanaz. :)
suhi62
suhi62 picture
Szia.
aranyosak vagytok.
Ki kell lépnem,mert megyek dolgozni.
Bocsi,de figyelek mindent,csak nem leszek közelbe.
KB:2 óra.
Köszi
suhi62
suhi62 picture
Köszi, megnézem.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
GR2.2 lesz az :)
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Köszi! Na abból van a tanyán bőven. :)
