Sziasztok fórumozók !
A fenti TV sorvég tranzisztor zárlattal küszködött. Sorvéget kicserélve nagyon melegszik, másik tranzisztort ( BU2527 AX volt kéznél) betéve azonnal tönkre megy. 2411 pozíció számú 1,5 nF kondi cserélve. Tápfeszt megmértem és 160 V. Én sokallom de a doksijában csak V BATT szerepel de értéket nem találok hozzá. Szerintetek ?
N. Csaba
Sziasztok egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy van egy 32pw8620/12 tipusu philips tvm és nem tudom kikapcsolni rajta a hotel módot köszi!
Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, elindul semmi kép,csak a háttér. 9 villog, majd megint 9 és a 10-re égve marad a stby led, majd újra indul, és ezt ismételgeti Egy nagy Sharp Tcon van benne. Itt találtam egy leírást, azt a két SO8 FET-et cseréltem, de nem hatotta meg .
Van valakinek tapasztalata mi lehet még?
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/06/philips-40pfl9715k-9-blinks-tcon-board.html
köszi.
Még mindig a fent nevezett TV vel küzdők ..
Volt mainboard és T-Con csere, a TV be is indul távval is be ill ki lehet kapcsolni, háttérvilágítás van , de kép nincs csak valami kis derengő világosság a kijelzőn...
Sajna az előttem szerelő kolléga nagyon meggyepálta a LVDS kábelt, szerintem nem tudta hogy is kell kihúzni stb a MB ről...
Lehet az ennek az oka hogy nincs kép mert a kábel rossz? A T-Con panelon a 12V megvan , de a rajta lévő proci jég hideg szerintem semmi sem csinál (egylőre)...
Valakinek valami ötlete?
Csatoltam képeket...hogy miről van szó..
Köszönöm
