Philips ch.: Q551.1 LE 40 colos LCD T-con hiba?
29 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, elindul semmi kép,csak a háttér. 9 villog, majd megint 9 és a 10-re égve marad a stby led, majd újra indul, és ezt ismételgeti Egy nagy Sharp Tcon van benne. Itt találtam egy leírást, azt a két SO8 FET-et cseréltem, de nem hatotta meg .
Van valakinek tapasztalata mi lehet még?
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/06/philips-40pfl9715k-9-bl...
köszi.
Jaca
Jaca picture
Ha jól látom, ez a két FET egy DC-DC konverter "végfoka".  Ha jól sejtem, van egy IC, ami meghajtja a gate-jét, és egy induktivitásban végződik, valami ilyesmi kapcsolásban:
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos ezt a panelt nem fogod tudni megjavítani. Mi számos panelt cseréltünk annak idején, mert valahol zárlat van benne. (alkatrész szintű javításban ne is gondolkodj). Amíg lehetett rendelni nem is volt gond, de amióta ez megszűnt mi sem tudtuk ezeket a készülékeket megjavítani.
László
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 20E köröl van az Alin, de + vám, meg áfa.
manyizoli
manyizoli picture
Az a 2db FET csinál tápo, azt hiszem az egyik 1,2v a másikat már nem tudom, nézd meg hogy megvannak-e a FET-ek után a kívánt éertékek, lehet zárlatos a tcon és kilőtte őket megint. Nekem volt már ilyen amin nem tudtam segíteni, de álltalában ez a 2 db FET a rossz rajtuk.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Az a gond hogy az eredeti fetek is jók, komponens teszterrel, de látszott a forrasztáson, hogy melegedtek. Először újra raktam őket, de ugyanaz, most csere, de negatív, megint.:(
manyizoli
manyizoli picture
Ferszültség megvan utánuk?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Nem tudom, hol kéne mérni a FET ek után...
manyizoli
manyizoli picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Az also FET D-n  megvan a 12 V,a felső Fet-en semmi nincs...A felső FET  DS padon FET nélkül 40 ohm van..................
manyizoli
manyizoli picture
Melyik a felső és melyik az alsó FET ?
A felső a FDS8813NZ és az alsó a FDS8880?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, ahogy írod
manyizoli
manyizoli picture
Felső FET S-en és G-n mi van, ha D-én 12 van?
vadmalacka
vadmalacka picture
A D nincs meg a 12 V a felső Feten....csak az alsón
zoltan35
zoltan35 picture
D a másik fet S-e közös pontra (tekercs) van kötve és a panel túloldalán levő IC1206 7-es lábára megy.
Üdv, Z.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi
 Maradjunk annyiban,  hogy a C1222 elkon és és még páran a környékén (C1238, 1221 stb ) kb 50 ohmot mérek.
Szerintem a felső FET után zárlat van valahol. :(((
A FET1202 az m? Olvashatatlan nálam a felírat. Az is gyanús...
zoltan35
zoltan35 picture
Oké, bocs nem belevauzni akartam, csak a kérdésre utalva írtam, hová van kötve...
Üdv, Z.
vadmalacka
vadmalacka picture
Van nálad ilyen panel?  A  FET1202 mi lehet?
zoltan35
zoltan35 picture
FDS8984.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz. Annak is a 1 .FET-je DS zárlatos a padon....
zoltan35
zoltan35 picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, elküldi azt a két fetet, ezért az árért.
zoltan35
zoltan35 picture
Bevallom nem olvastam, csak feldobta a "barátunk".
Üdv, Z.
alexhez
alexhez picture
Hi,
ez csak a két FET, mint javító kit.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
manyizoli
manyizoli picture
Haza megyek megnézem van otthon 1-2-3-4-5 db ilyan sz@r panelem, lekövetem hogy mizu.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ok kösz.
manyizoli
manyizoli picture
Sajnos nem tudom megnézni mert nagyon el van rakva, 1 óra pakolás lenne kiszabadítani, de le kellene csekkolni hogy honnan kapná a 12v vagyis hogy hol akad el.
Jaca
Jaca picture
A FET 3 lábán mik a feszültségek?
