Philips ch.: Q551.1 LE 40 colos LCD T-con hiba?
30 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, elindul semmi kép,csak a háttér. 9 villog, majd megint 9 és a 10-re égve marad a stby led, majd újra indul, és ezt ismételgeti Egy nagy Sharp Tcon van benne. Itt találtam egy leírást, azt a két SO8 FET-et cseréltem, de nem hatotta meg .
Van valakinek tapasztalata mi lehet még?
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/06/philips-40pfl9715k-9-bl...
köszi.
NG
NG picture
Kedves javítással próbálkozó kollégák!
TV: 46PFL9705K
T-Con: CPWBX RUNTK 4513TP
Panel: LK460D3LA73
A 2 FET: FDS8984-D, FDS8880
Hibajelenség: A TV pár óra járatás után újraindul,  A műsor folytatódik, csak van egy 2~3 másodperces fekete kihagyás.  Ez a jelenség a hónapok múltával gyakoribbá válik.  Majd egyszercsak végleg elsötétül.
Ez a C-con kártya kb 10 év alatt bekrepál.  Egyik típushiba, amint alinken is látszik ez: van rajta 2 olyan FET, amit egy meglehetősen vastag fehér hővezető szivaccsal "kötött össze" a SHARP az árnyékoló lemezzel.  És ezzel a lemezzel hűtötte meg őket.  Na de ez a szivacs 10 év alatt szépen kiszárad, és egyre kevésbé vezeti el a hőt.  A FET-ek meg szép lassan megsülnek.
Az interneten vadászgatva megtaláljuk a megoldást: "cseréld ki mindkettő FET-et annak ellenére, hogy kimérve még jók."  Ez a megoldás.   Csere után a TV jó lett.  De egy év után simét kezdődött a baj, újraindulások egyre sűrűbben.
Másodszor is kicseréltem a 2 FET-et.  De most ennél többet is tettem.
Javítottam a hűtésén is.  Először kivágtam a lemezt a FET-ek felett.  Majd egy videókártyáról lenyert bordát csavaroztam föléje.  A bordára csavaroztam még egy közdarabot, hogy a borda "leérjen" a FET közelébe.  Mivel 15 mm vastag hővezető szivacsot nem akartam használni, hiszen nem vezeti elég jól a hőt.
Majd egy vékony 2mm-es hővezető szivaccsal ráültettem a hűtőbordát a 3 FET-re.
Mivel a TV ezer éves, még a hátlapját is kivágtam, hogy a hűtőborda a szabaddal találkozhasson.  Meleg szokott lenni.
Sikerült, a TV újra jó.  Várom a következő hibáját.
Ha valakinek megvan a T-con kapcsolási rajza, az elküldhetné nekem, mert az sajna hiánycikk!
Mivel 8 évig voltam a Philips TV gyárban eléggé ráláttam arra, miképpen dolgozott a fejlesztés.  Ez a szivacsozás rájuk vall.  Amikor egy problémát a piacrakerülés előtti utolsó hónapokban vesznek észre, olyankor már nincs idő nagyobb teljesítményű FET-et beletervezni a Sharp-pal közösen fejlesztett T-con kártyára.  Marad a barkácsolás (Ők workaround-nak hívják).  Szinte hallom ahogy a fejlesztési heti meetingen elhangzik a nagy ötlet: "Hiszen itt van egy nagy vaslemez, majd az elvezeti a keletkezett hőmennyiséget, a lemez meg átadja a műanyag hátlapnak.  Aztán onnan hűtti a levegő.  Csak be kell rakni egy szivacsot!".  A mechanikus fejlesztési csoportvezető kijelenti, hogy a lemezre oda már nem lehet bemélyedést tenni (ahogy a nagy chippek felett van), mert a présszerszám már készen van.  Ezért beraktak egy téglányi szivacsot a 3 FET fölé.
Innen üzenem az összeesküvés gyártóknak, hogy az úgynevezett beletervezett hibát nem is szokták tervezni.  Hanem csak "úgy hagyják", a fejlesztést nem fejezik rendesen be.  Megy az a meghibásodás magától!  10 év alatt kiszáradnak az elkók és a hűtőszivacsok is.
Németh Gábor Székesfehérvár
Jaca
Jaca picture
Ha jól látom, ez a két FET egy DC-DC konverter "végfoka".  Ha jól sejtem, van egy IC, ami meghajtja a gate-jét, és egy induktivitásban végződik, valami ilyesmi kapcsolásban:
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos ezt a panelt nem fogod tudni megjavítani. Mi számos panelt cseréltünk annak idején, mert valahol zárlat van benne. (alkatrész szintű javításban ne is gondolkodj). Amíg lehetett rendelni nem is volt gond, de amióta ez megszűnt mi sem tudtuk ezeket a készülékeket megjavítani.
László
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 20E köröl van az Alin, de + vám, meg áfa.
manyizoli
manyizoli picture
Az a 2db FET csinál tápo, azt hiszem az egyik 1,2v a másikat már nem tudom, nézd meg hogy megvannak-e a FET-ek után a kívánt éertékek, lehet zárlatos a tcon és kilőtte őket megint. Nekem volt már ilyen amin nem tudtam segíteni, de álltalában ez a 2 db FET a rossz rajtuk.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Az a gond hogy az eredeti fetek is jók, komponens teszterrel, de látszott a forrasztáson, hogy melegedtek. Először újra raktam őket, de ugyanaz, most csere, de negatív, megint.:(
manyizoli
manyizoli picture
Ferszültség megvan utánuk?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Nem tudom, hol kéne mérni a FET ek után...
manyizoli
manyizoli picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Az also FET D-n  megvan a 12 V,a felső Fet-en semmi nincs...A felső FET  DS padon FET nélkül 40 ohm van..................
manyizoli
manyizoli picture
Melyik a felső és melyik az alsó FET ?
A felső a FDS8813NZ és az alsó a FDS8880?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, ahogy írod
manyizoli
manyizoli picture
Felső FET S-en és G-n mi van, ha D-én 12 van?
vadmalacka
vadmalacka picture
A D nincs meg a 12 V a felső Feten....csak az alsón
zoltan35
zoltan35 picture
D a másik fet S-e közös pontra (tekercs) van kötve és a panel túloldalán levő IC1206 7-es lábára megy.
Üdv, Z.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi
 Maradjunk annyiban,  hogy a C1222 elkon és és még páran a környékén (C1238, 1221 stb ) kb 50 ohmot mérek.
Szerintem a felső FET után zárlat van valahol. :(((
A FET1202 az m? Olvashatatlan nálam a felírat. Az is gyanús...
zoltan35
zoltan35 picture
Oké, bocs nem belevauzni akartam, csak a kérdésre utalva írtam, hová van kötve...
Üdv, Z.
vadmalacka
vadmalacka picture
Van nálad ilyen panel?  A  FET1202 mi lehet?
zoltan35
zoltan35 picture
FDS8984.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz. Annak is a 1 .FET-je DS zárlatos a padon....
zoltan35
zoltan35 picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, elküldi azt a két fetet, ezért az árért.
zoltan35
zoltan35 picture
Bevallom nem olvastam, csak feldobta a "barátunk".
Üdv, Z.
alexhez
alexhez picture
Hi,
ez csak a két FET, mint javító kit.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
manyizoli
manyizoli picture
Haza megyek megnézem van otthon 1-2-3-4-5 db ilyan sz@r panelem, lekövetem hogy mizu.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ok kösz.
manyizoli
manyizoli picture
Sajnos nem tudom megnézni mert nagyon el van rakva, 1 óra pakolás lenne kiszabadítani, de le kellene csekkolni hogy honnan kapná a 12v vagyis hogy hol akad el.
Jaca
Jaca picture
A FET 3 lábán mik a feszültségek?
