PHILIPS 29PT5322 58
TV - EPROM
Type: (EEP)
2.0 KB
EPROM
    PHILIPS 29PT5322 58 29 PT 5322
Philips 32PHH4201/88 logo után újraindul
Amit eddig próbáltam :
gyári szoftvert letöltöttem, a 3 fájlt USB-re kicsomagoltam , power gomb nyomvatartásával bedugtam a hálózatba, de nem hajlandó az update elindulni...
Köszi a segítséget :
LCDdoki
PHILIPS 42PFL7662D/12 chassis: LC7.2E LA Nem kapcsol be.
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
PHILIPS 19PFL 3403/10 LCD televízió önállósitotta magát MEGOLDVA
Sziasztok! Philips lcd 19PFL 3403/10 magától üzem közben előhozza a MENÜ programot és ezen belül tallózik, különböző menüfunkciókat jelentet meg.Távirányító jelét ugyan veszi(led villan) de felülírni nem lehet.Manuálisan nagy nehezen,automatikus hangolás után megtalálja az összes csatornát,de az első programhelyről sem manuálisan sem távirányítóval tovább lépni nem lehet.Kb kettő perc múlva belép menűbe és ismét sorban jeleníti meg a menütáblákat. Kérem segítségeteket melyet előre is köszönök,kollegális tisztelettel,frankónéró.
PHILIPS 29pt5407/21 indulási gondok!
Sziasztok! Adott egy 29pt5407/21,ch:L01.1E színes tv.Első bekapcsoláskor sípol sorméret változik,csíkoz,majd pár perc után beáll és működik.ha kihül újból így kezdi.Amit néztem:tápfeszek stabilak,elkók mérve és cserélve,forrasztások átnézve nem kh.MELEGÍTÉSRE ÉS HŰTÉSRE nem reagál!A segítségeteket előre is köszönöm!
