PHILIPS 32PFL4017G 32PFL4707G 39PFL4707G 42PFL4007G 46PFL7007G CHASSIS TPM9 2L LA SERVICE MANUAL
18.8 MB
    PHILIPS CHASSIS TPM-9 LA 32PFL4017G 32PFL4707G 39PFL4707G 42PFL4007G 46PFL7007G TPM9 2L 32 PFL 4017 4707 39 42 4007 46 7007 TPM
PHILIPS 50PF9966/12 plazma tápegység LJ44-00065A alkatrészek azonosítása
Sziasztok ! A fenti plazma került hozzám,de már próbálkoztak a javításával, cseréltek a tápban ( LJ44-00065A )alkatrészeket és szinte biztos,hogy nem a megfelelőre. Főleg : Q8005,Q8006, D8010, D8011, C8016 , C8048, lenne az érdekes . A tanyán van ilyen rajz,de csak pozició számokkal,értékek nélkül. Üdv: Wolf
Philips lcd tv, LC420WU5 inverter javítás, alkatrész azonosítás. (megoldva)
Sziasztok! Kicsit kuszára sikeredett a cím, de mindjárt részletezem az okot. Nos konkrét tv típusszámot írni nem volt értelme, mivel ez a fajta master/slave inverter párosítás több gépben is fel lelhető. A "szokásos" IC halál történt itt is (BD9897FS) amit persze a fet zárlata kisért (K4075). Ezen hiba javítása nem okoz gondoltam, hiszen már pár darab megfordult nálam.... Most viszont egy "újdonságot" tapasztaltam, Nevezetesen ezekről a panelokról gyárilag hiányzik a SZD3-MZD3 dióák. Több helyen található javító kit ehhez a panelhoz, de a zener típusát konkrétan nem nevezik meg sehol. (Itt a Tanyán fellelhető dokumentáció sem tartalmazza) Tehát a lényeg: ezen diódák típusáról, vagy értékeiről kellene információ, talán valaki pl. feljegyezte magának. (elméletileg ezt azért tartalmazza a javító kitt, hogy megelőzhető legyen az ismételt meghibásodás. Igaz ezt nem értem, hiszen amikkel eddig dolgom volt ilyen inverterekkel, azok épp ugyanígy mentek tönkre és ott volt eredetileg zener) Köszönettel: Kiss Z. (Egy képet mellékeltem a nevezett inverterről. Nem saját, viszont legalább jelölve van a kérdéses alkatrész sárga kerettel)
Philips 21pt1342/58 L6.1 táp
Üdv mindenkinek. 21pt1342/58 nem indult mert zárlatos volt a sor kicsatoló 470nf/250. Csere és ahogy bekapcsoltam a biztosíték el villant és a gréc meg a táp fet zárlatos lett. Sosem tudtam meg barátkozni a Philips agy csavaró táp megoldásaival azt gondoltam hogy úgy javítok ahogy a nagy könyv írja -javító kit , csak hogy ahol találtam irreálisan drága az a pár alkatrészes készlet. Érdekelne hogy melyik alkatrészek vannak a kittbe amit a gyártó javasol kicserélni , esetleg valami tapasztalat mi az ami tönkre vágja a tápot. Ezt nem tudom hogy sikerült kétszer feltenni és most hogy lehet egyiket törölni?
PHILIPS 37PFL9604H/12 elindul majd kikapcsol
Üdv Tanyalakók...
Adott a cimben emlitett Philips (Q549.2E LA). Olyat csinál, hogy bedugod áramba, elindul, philips bejelentkező kép, majd elmegy sby-ra. Utána inditod megy szó nélkül. Ez csak első inditásnál hosszabb áramtalanitás után játsza.
Vélemény?
Nem táp azom volt másik kicseréltem...
