Lenne ez a tv a szokásos kijelző zárlattal.
Valamikor csináltam valami ilyet, vagy hasonlót, az ESD dióda tömbök közül volt qka, valamelyik, a Tcont a kijelzővel összekötő panelen.
Az a gond hogy ezen a kijelzőn nem találok egy fia diodát se.
Meg lehet oldani valahogy, kitakarás nélkül?
kösz
p.s.
Ez a kijelző van benne.
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
Üdv a Tanya minden felhasználójának!
Új vagyok itt, ezért picit félve....
Egy Philips okoz gondot. Úgy került hozzám, hogy a készülék minden funkciója használható, de a sorméret nagyjából a képernyő 3/4 -ét teszi ki parabolás kezdettel és véggel. A képméret teljes, a kép felső 1/5-e kissé zajos.
A készülékhez az MG2.1E kapcsolási rajz tartozik. A feszültségek minden ponton egyeznek a rajzon feltüntetett értékekkel. Először állok olyan készülék mögött amiben minden processzor vezérelt. Vakon nem szeretnék tapogatni a készülékben, mert lehet, több kárt okozok, mint hasznot. Szeretném magamnak megtartani, ha sikerülne meggyógyítani. Ehhez kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm: Mihály
sziasztok
Egyik ismerösöm vett egy használt Philips tvt. A távirányitójához van egy kód ami meg is van de hiába nyomjuk be a kódot a távirányitó néhány funkciója nem müködik. Csak a csatornaváltás és a hangerő megy a többi funkció nem.
A tv hátulján semmi tipusszám nincsen csak annyit tudunk hoyg Philips és az elején van egy ora is.
Hogy lehetne megoldani hogy müködjön a távirányitó minden funkciója?
Előre is köszi a segitséget!
üdv : Tiva
