PHILIPS 43PFL4902-F7-F8 43PFL5602 43PFL5922 CHASSIS PL17.03
8.4 MB
PHILIPS 43PFL4902-F7-F8 43PFL5602 43PFL5922 CHASSIS PL17.03 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 43PFL4902-F7-F8 43PFL5602 43PFL5922 CHASSIS PL17.03 [1st page]
PHILIPS 43PFL4902-F7-F8 43PFL5602 43PFL5922 CHASSIS PL17.03 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 43PFL4902-F7-F8 43PFL5602 43PFL5922 CHASSIS PL17.03 [2nd page]
    PHILIPS PL-17.-03 43PFL5602 43PFL5922 CHASSIS PL17.03 43 PFL 4902 5602 5922 PL 17 03 43PFL4902 F7 F8
Philips Tv model:14GR1236/58R ,saszi GR1AX , AT2079 sortrafo, és 2sc3795 sortranzisztor mivel helyetesithetö??Megoldva!
Üdvözletem Mindenkinek.A sajátom a fent nevezett készülék , és beadta a kulcsot , müterheléssel a tápegység jonak tünik , viszont a 2sc3975B sorvégtranzisztor C-E zárlatos, a sortrafo menetzárlat teszterrel jonak néz ki , de a primer tekercselés és a videofokozatot táplálo szekuner 1-5 tekercselés közt átütött ...a trafon a következö felirat olvashato:E39144.ezen felirat alatt AT2079, majd 37622TY.Két kérdésem lenne : Mivel tudom helyetesiteni ezt a trafot esetleg FBT7527 ,,,,????valamint a 2SC3795B sortranzisztort mivel lehet kiváltani mert ilyet nem tudok beszerezni....nagyon szépen köszönöm elöre is a joszándékot üdv dddemeter.
PHILIPS LCD TV tápegység javítása (IC: TY72011AP2)
Sziasztok! :) Egy LCD TV tápegység javításához szeretnék segítséget kérni! A készülék sasszi száma: LC7.2E LB. A tápegység típusa: PSU BL6L70PS09/J1 Tápegység IC típusa:TY 72011AP2 A táp IC drive kimenetén nincs impulzus még a bekapcsolás pillanatában sem. annak ellenére hogy egyéb hibát nem találtam. Sőt, terhelés nélkül sem indul a táp. A táp trafó nem zárlatos. Egyéb alkatrész hibát sem találtam. Ha a táp IC drive kimenetét leválasztom a teljesdítményfokozatról, és úgy kapcsolom be, azonnal indikálható az IC kimenetén a ciklikus indítási folyamat. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha nem választom le a kimenetet, de a teljesítmény FET Gate és Source kivezetését összezárva kapcsolom be a táp-ot. Ugyanígy működik ha a táp-ot terheléssel, vagy anélkül kapcsolom be. Tud-e valaki segíteni? Üdv.: Csabafi54
Philips L6.1 AA. service menü és opciózása..?
Üdv! Van ez a Philips tv L6.1-AA. tv,és kék az osd je pl,néha beugrik minden féle színű opció számok magától... Gondolom rendbe kellene tenni az opcióját. Kérdésem,hogy megy ennek a service menüje ,meg opciózása. Köszönöm. Sparco
Philips Fl 4.26 Képe egy pontba megy el a tetején színes visszafutási csík bekapcsoláskor SOS
Köszi a segítséget!
