LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen.
Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható.
Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik.
Mire tippeltek?
Helló!
Nem indul a kis huncutja, pedig megvan a táp a bázison a meghajtójel és már tranzisztort is cseréltem. Nincs zárlat sem.
5-let?
Üdv.: Ízirájder
szervusztok
...hat,szo szerint ez van,nem indul a sorkimenet,illetve nincs magasfeszultsg,
a tapegysg rendben mukodik,96v,9v,5v rendben megvan,izzora terhelve,ilyenkor a kiforrasztott BUT11,tehat a montazs bazis kivezetesen a sormeghajto impulzus megvan,taviranyitoval ki-be kapcsol,a LED is indikalja,osszerakva a montazst...nem indul,melegszik a sortranzisztor,nem tudja leadni a termelt energiat,...FBT csere...nem indul,kapacitasok a sortranzisztor koreben cserelve,a sortap elkoja is,...ez a semotechnikai megoldas elegge trukkos,
kellene segiteni nekem ebben egy kicsit
koszonom
