Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen tv, ha bemelegszik pattog a hang.
A vég egy D oszt, TDA8932BTW. Ha megfagyasztom nem pattog, mikor visszamelegszik elkezdi. Audio out jó.
HTSSOP32 a tok, a csere szempontjából hány fokon kéne levenni, ill. hogyan kéne visszarakni?
Köszi
Üdv mindenki
egy kis segítségre lenne szükségem a címben említett tv-vel kapcsolatban.
Áram alá helyezve magától be kapcsol, ki kapcsolni nem lehet se a készülék gombjaival se távval.ezen kivül a menübe se lép be .
Olyan mintha hotel mode-ban lenne vagy van is.
van e valami megoldás
sasszi: tpm14.2e
Üdv Imre
Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
sziasztok
Egyik ismerösöm vett egy használt Philips tvt. A távirányitójához van egy kód ami meg is van de hiába nyomjuk be a kódot a távirányitó néhány funkciója nem müködik. Csak a csatornaváltás és a hangerő megy a többi funkció nem.
A tv hátulján semmi tipusszám nincsen csak annyit tudunk hoyg Philips és az elején van egy ora is.
Hogy lehetne megoldani hogy müködjön a távirányitó minden funkciója?
Előre is köszi a segitséget!
üdv : Tiva
