Táp javítás után az ügyfél kérése az, hogy ne kelljen neki folyton a számkombinációt beütnie a menübe jutáshoz. Megkérdezném hogy van-e lehetőség a hotel mód végleges megszüntetésére. Köszönöm!
Sziasztok van egy Philips 14C925 Tvm de nem indul el. Talán lehet hogy mindenki utálta ezt a TV-t a 80as években.
Udvozlok mindenkit. A fent emlitett TV keszulek DELTA DPS-168BP tapegyseggel van szerelve. A jelenseg a kovetkezo: bekapcsolaskor a keszenleti led piros ,program inditasaval atvalt kekre ,majd par masodperc utan vissza pirosra .A tapegyseg feszultsegek rendbe vannak . Az inverter .IC301 =DDA001 .ennek a 12 es labra az inditas pillanataba megjelenik 12-15V ,par masodperc mulva csokkenni kezd.a a fettek gatjain 47Kh koruli impulzusok megjelennek . Sajnos nincs rajzom ehez a tapegyseghez .Tudna valaki segiteni ,rajzal vagy tapasztalattal?
Jó 2 hét után miután már ott tartottam, hogy kicserélem a kávát is :-), a torzítás, hor. eltérítési, gerjedési hiba maradt. Tranzisztorok, elkók jöttek-mentek a tápba, a feszültségi értékek mind jók voltak, mikor kiszedtem az R 3430 rajz szerint 820 ohmos ellenállást. E alkatrész a sortrafo tr 5422 tövében bújt el, szinte újnak látszott, lábain meg voltak a kb 95 V , így nem háborgattam.
Uraim ! Az ellenállás pofátlanul ZÁRLATOS :-), ne nézzetek hülyének !
Metex-el, és még egy másik digittel is megmértem, 0.2 ohm. Ez hogy lehet ?
Kicserélve visszaállt a kép, nincs torzítás, jó a hor. eltérítés !
Nem nyugodtam bele, visszaraktam a rossz ellenállást ! :D
A kép újra rossz lett, tehát ez okozta a hibát !
Ráadásul az eredeti /zárlatos, még nem volt kiforrasztva / ellenállás :-) lila lila ezüst arany , kb negyed w ! Sehogy sem jön össze a dolog, de hát amatőr vagyok.
A lényeg, hogy jó lett, köszönöm a segítséget !
Sanyi
