Segítséget kérnék,címben szerepló tv fő tápja nem akar elindulni. Stby rendben van,alaplap talán jó,mert egy másik Philips tápot el indított,(minden színben villogott a led és reagált a távszabályzóra is)de csak a 3,3V,Stby.GND.12V-okat mertem rá kötni mert nagyon más táp volt.(ha a 12V-ot nem kötöttem be a teszttápon,akkor ugyan azt produkálta)
Sajnos rajzot sem találtam róla,szemmel látható hiba nincs,csak multiméterem van szóval csodákat nem tudok mérni. Nagy táppanel,sok alkatrésszel lehetőleg célirányosan csereberélnék alkatrészeket.
Ehhez kérnék ötleteket,tapasztalatok megosztását,esetleg kapcsolási rajzot!
PLDG-P977B        a táppanel típusa. alább a képek.
   Köszönettel: Laci
B.Ú.É.K. Tanyatagok!
Szívódok fent nevezett lomokkal. Több utalást is találtam hasonlókról
pl:
https://elektrotanya.com/content/philips-dps206cp-tap-inverter-nem-kapcsolja-be-hattervilagitast
de megoldást nem.
Ez a táp is 3* próbál világítást indítani, nagyjából 140 msec hosszan "villant", majd a "LAMP FAULT" optót húzza kb 2 sec-re.
DDA002, DDA003 cserélve, elvileg a LEDek jól vannak. gyanús, hogy mégis OVP, vagy OCP miatt áll le.
Hátha van valakinél szétborítva ilyen, vagy emlékszik rá, esetleg adatlapja van.
Mekkora az LC320EUH LED sorok (nyitó), inkább üzemi feszültsége?
Vagy DDA003 IC-ről adatlap?
Vagy ötlet?
Köszönöm:
Péter
Sziasztok.A készülék táphibás "volt"Áram alá helyezve a készüléket egy pillanatra elindul (megjelenik  a nagyfesz) majd készenléti állapotba vált, a p+ gombot megnyomva a led kialszik.Kivettem a sorvégtranzisztort raktam rá egy 220v izzót,a tápfesz 0v,az égő megse villan,ha a sorvégtran.benne van a táp egy pillanatra 140v(megjelenik a nagyfesz)majd a feszültség lemegy 40v-ra.A sorvégtranz. kivéve mérve a tápfeszt 120v-ról indul és egész 200v-ig is felmegy, elvileg 148v nak kéne lenni fixen és a 220v égőnek világitani kellene.Küldök egy csatolmányt a táprajzról.Előre is kössz a segitséget.
A címben szereplő tv behangolásakor hogyan lehet a csatorna sorrendet változtatni?
A helyi kábel tv rendszeren  digitális és analóg csatornák is behangolhatók.
A gyártó honlapjáról a letöltött felhasználói kézikönyvben sem találtam segítséget.
Üdv. Köris
