A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
Szevasztok!
Vásároltam egy Philips Senseo kávépárnás kávéfőzőt. Egyetlen bajom van vele, hogy egyszemélyes kávét nem tudok vele csinálni. Túl sok vizet ad a 7 gr kávéhoz. Ezt szeretném megváltoztatni. Sikerült letöltenem a gép szevíz könyvét, de abban a vízszivattyúhoz csak egy "vezérlőegység" csatlakozik. Mielőtt szétszedném, érdeklődnék, foglalkozott e már valamelyikőtök hasonló géppel? Pontosabban az érdekelne, hogy milyen időkapcsoló van a vezérlőegységben? Egyszerű RC tag, vagy valamilyen PIC. Bár az utóbbi sem lenne gond, ha vissza lehet olvasni a tartalmát. Ebben kérném a segítségeteket, mert feleslegesen nem szeretném szétbontani.
Üdv: Gyula
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett készülékkel az a probléma,hogy nem párásít.
A panelre rámegy a tápfeszültség de semmi égést púposodást nem látni a panelen.
Mi mehet ki ebben?
A motor forog.
Javítható?
Még nem szedtem szét ilyen típusút?
Válaszotokat és segítségeteket köszönöm.
Üdv:Gábor
Csatolok pár képet.
Kép1
Kép2
Kép3
Kép3
Kép4
Kép5
Kép6
Üdv:Gábor
Sziasztok ! A fenti gépezet töltőre téve E 7 hibaüzenetet jelez . 30 V 0.5 A a tápegysége , letesztelve tudja a névleges értékeket . A márkaszervizben egy másik töltővel rendben működik . A csatlakozás mágneses tappancson keresztül történik . Labortápon keresztül is próbálkoztam a töltéssel egy pillanatra vesz fel áramot majd jön az E7 ami táphibára utal legalább is azt mondták a tulajnak a szervizben . Mivel azt a filléres tápot 16 eFt forintért kínálták talán érdemes volna a dolgot egyértelművé tenni . A táp szétbontva minden kondi átmérve ESR is oké.
Várom hozzáértők hasznos ötleteit . Üdv !
