PHILIPS HQ6466A SHAVER QUADRA ACTION
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
72.9 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HQ6466A SHAVER QUADRA ACTION service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HQ6466A SHAVER QUADRA ACTION [1st page]
PHILIPS HQ6466A SHAVER QUADRA ACTION service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HQ6466A SHAVER QUADRA ACTION [2nd page]
    PHILIPS HQ-6466A SHAVER QUADRA ACTION HQ6466A HQ 6466
Philips vasaló hőbiztosíték csere
Itt van a képen látható jó kis elektronikus, minden bigyós amit el lehet képzelni Philips vasaló : D A hőbiztije rossz. Ezt mivel szoktátok rátenni? Mert forrasztani nem lehet, roppantani meg nem bírja az ember annyira, mint a gyárban, hogy ne lazuljon meg. Köszi!
philips fc 6843 takarítógép szivattyú probléma
Üdv. a tanyalakakóknak! Segítségre lenne szükségem.Fenti takarítógépbe haldoklik a 18 wattos szivattyú, gyenge a nyomás. Sajnos nem lehet szétszedni, mert préselve van. A Google most nem volt a barátom. Nem tudom mivel lehetne helyettesíteni. A gyári szivattyú csonk külső menetes, és azt sem tudom hány bár nyomásúnak kellene lenni. Üdv. Csabesz.
Philips GC6616 vasaló vizkötelenités után füstöl.-Megoldva.Kezelési hiba
Tanitványom vasalója vizkötelenités után füstöl.Az asszonyka picibabával nélküközi a vasalót amit ajándékba kapott Még nem láttam ilyen tipusú vasalót.A javitásához kérem a segitségeteket!
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
