Szevasztok!
Vásároltam egy Philips Senseo kávépárnás kávéfőzőt. Egyetlen bajom van vele, hogy egyszemélyes kávét nem tudok vele csinálni. Túl sok vizet ad a 7 gr kávéhoz. Ezt szeretném megváltoztatni. Sikerült letöltenem a gép szevíz könyvét, de abban a vízszivattyúhoz csak egy "vezérlőegység" csatlakozik. Mielőtt szétszedném, érdeklődnék, foglalkozott e már valamelyikőtök hasonló géppel? Pontosabban az érdekelne, hogy milyen időkapcsoló van a vezérlőegységben? Egyszerű RC tag, vagy valamilyen PIC. Bár az utóbbi sem lenne gond, ha vissza lehet olvasni a tartalmát. Ebben kérném a segítségeteket, mert feleslegesen nem szeretném szétbontani.
Üdv: Gyula
| Sziasztok!
Leszedtem az alját és a tetején egy keretet, de akár mit csinálok, ezt nem lehet kihúzni belőle, nem jön ki a bele.
Valaki próbálkozott már ilyennel?
Illetve egy Philipshez meg az aprítós részénél levő 3 db kis fogaskereket keresem.
A Philipsről nincs fotó neten, így csatolok ide.
Philips NL9206AD-4
A vízpumpa jó, külön 230V-al kipróbálva, egy BT168GWF smd tirisztor (600V/1A) kapcsolná be, ezt dióda teszteren mérve 2.1V (K-G) gondoltam ez a rossz beraktam C106M (TO-126) tirisztort de a pumpán 110V AC-t mérek (? vagy téves a mérésem) és nem muködik, beraktam próbára triakot is de akkor 0V van a pumpán és a Gate-n is 0V, elôtte sajnos nem mértem meg a tirisztor gate-jét.
Van benne egy "Water Level Sensor" ami 1 vezetékes, ezt nem is tudom hogyan muködik mihez mér mit 1 dróttal !! A tartály le van földelve. Ez a vezeték 1kV-os kék kerámia kondin meg több száz kiloohmos ellenálásokon a procira. Ha lehuzom a vizszint mérôt nem változik semmi, ha a vezetékét a földhöz érintem akkor sem. Kiszedni a szondát nem bírom, a 12-es villáskulcs már le is kerekítette a hatszöget, valami menetragasztóval be van ragasztva, ez fölött egy 10-es anya van ezt ki bírtam csavarni és egy sárga réz pálca teflon csôben van ott, kihuzni nem bírom mert a vége bütykös.
A szondán 40V AC-t mérek.. (?! de szerintem csak a kabel vesz fel ennyi zajt)
A melegítô nem zárlatos a házra, ha vizet öntök a bojlerba akkor a vasaló mukodik (a pumpán kivül) míg el nem fogy a víz. Hibajelzés nincs.
Oszciloszkóppal nem szeretném a hálózati fázist mérni.
Miért nem muködik a pumpa ? Nem érzékeli hogy nincs víz a bojlerben ? Szenzor hiba, proci hiba ? Vagy valami feltétel kell még hozzá ?
Philips-esek sosem tudtak normális dolgot készíteni..
Sziasztok ezen a gépen csak készenlét van nem hajlandó bekapcsolni érintő kijelző jó szervizbe betudok lépni bluetottal rá tudok csatlakozni de nem kapcsol be a pover gombra lehet hogy gyerekzaron van?hogyan lehetne resetelni hogy gyárirol induljon.
