Adott a fenti típusú készülék. A probléma az, hogy nem működik a magnó és a cd lejátszó része.
Kérek szépen segitséget hozzá. Kapcsrajz megvan.
Köszönöm előre is!
Üdv. Gyuri
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ünnepek alatt akad egy kis idő foglalkozni fent említett eszközzel.
Probléma: Semmilyen életjelet nem ad magáról, nem világít egy LED sem. Gombokra nem reagál.
Szétszedtem csatoltam képet, méregettem. 12V transzformátor működik, biztosítékok jók, egyenirányítás jó, átkerül a +/-12V a végfokozati panelre. Innentől kezdve nem tudom hogyan tovább.
Látok egy "pufferkondit"?! fel van púposodva.. gondolom túlfeszültség miatt.
Segítséget, javítási tippet előre is köszönöm! Csatoltam képet a Hi-Fi-ről! Mindenképp meg szeretném javítani.
üdv: Csady
Olyan problémám lenne, hogy adott egy ilyen Philips HTL 9100 4.1 Soundbar, aminek a hátsó hangfalai az elsőről levehetőek és vezeték nélkül csatlakoznak a főegységhez akárcsak a subwoofer.
A probléma az lenne, hogy a főegységből a hang akadozva jön ki, Próbáltam Optikán/Bluetott-on/ és a helyzet változatlan, bárhonnan küldök be hangot akkor a főegység nem igazán szól úgy, ahogy kellene, mintha minden másodpercben kb 0.2 másodpercig adna csak hangot.
Természetesen a levehető hangszórók és a subwoofer tökéletesen működnek, ott a hang megfelelően képződik, semmilyen elváltozást nem tapasztaltam.
Találtam hozzá manuált az oldalon : https://elektrotanya.com/philips_htl9100-12_ver.1.0_sm.pdf/download.html
A következő lépés az, hogy a többi bemenetet is megpróbálom letesztelni, hogy azoknál is fennáll a hiba ugyan így vagy esetleg van olyan bemenet ami működik, de egyenlőre az Optikai és a Bluetooth ugyan azt a hibajelenséget mutatja.
Esetleg van itt valaki, aki javított már ilyet? Szeretném megmenteni mert jó kis készülék és nagyon tetszik a vezetékmentessége, annak ellenére, hogy nincs benne csak DTS és ProLogic II dekóder, de az otthoni célokra teljesen megfelelő.
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett kétkazettás rádió-magnót javítanám,ha szét tudnám szedni... Az előlap a hátoldal felől mélyen besülyesztett csavarokkal van rögzítve, ezek eltávolítása után a készülék két oldalán elválik, de középen, a kazetta-fedelek alatt két csavar nem engedi leemelni az előlapot. A csavarokhoz csak a kazetta fedél eltávolításával lehetne hozzáférni,amit a fedél esetleges törése nélkül nem tudok elképzelni.A mellékelt képeken a papirral jelzett szakaszon fogják az elrejtett csavarok az előlapot.Amennyiben szedtetek már szét ilyen készüléket, árulja el valaki, mi a módja.
irokéz
