Hello!
Panasonic SA HT-870 házimozi rendszerhez keresek kapcsolási rajzot, vagy segítséget.
Hiba leírása:végfokozat (RSN311W64 hibrid ICvel szerelve)védelme a hangszóró kimeneten lévő féltápfesz miatt tilt.A hibrid IC csere után védelem ugyancsak tilt ,hangszóró kimenet már csak 0,5V- fesz van.Tápfeszültség +-60V illetve +-30V .+-60V táp két oldala közt is 0,5v fesz különbség va lehet hogy ez jelenik meg a kimeneten? A másik hiba a +-30 voltos részben két shottky dióda ami nek egyik mérésénél a nyitó irányú ellenállása fele a másiknak.Segítségeteket, ötleteket, rajzot előre is köszönöm.
Gondot okoz a fenti STK beszerzése. Nincs sehol. Tudnátok segíteni? 2 db kellene.
Üdv: Laci
Tiszteletem a kollega uraknak!
Hozzám került ez a szerkezet, mely bekapcsolás után a SAFE felirattal fogad.
Gondolom, néhány alkalommal elüthették a kódot, tehát hagytam bekapcsolt állapotban, hogy visszanyerjem a kód beütési lehetőséget.
Más készülékek, ezt, fél, egy óra után meg is teszik, de ez a csoda, immáron a nyolcadik órájában van bekapcsolva, és még mindig ugyan az a felirat.
Van valamilyen trükkje ennek a készüléknek a SAFE-ből való kivételre?
Válaszaitokat előre is megköszönve:
exGelkás
Hozzám került a csatolt képeken látható az USA-ból származó kis autórádió.Ha minden igaz akkor minden lejátszik CD,DVD-t stb... a feladatom az lenne ,hogy felélesszem de mivel nem kaptam hozzá csatlakozót így valószínűleg ki kell kábelezzem illetve be kellene azonosulnom a típusát!
A képeken látszik ami még megmaradt a rajta lévő papíron,gondolom átvolt ragasztva ragszalaggal és amikor leszedték róla akkor az vitt mindent magával(beleértve a típusát is illetve a csatlakozójának a kiosztását)! :falfej:
Abban kérném a segítségeteket,hogy ismeri e valaki ezt a típusú autórádiót illetve található e hozzá rajz(természetesen miután be lett azonosítva a típusa)?
Az is segítség ha a hátsó csatlakozónak megtudnám állapítani a lábkiosztását,természetesen ki lehet silabizálni a panelből illetve ki is lehet méricskélni,de ha lenne egy lábkiosztás akkor azért egyszerűbb lenne a bekötése!
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:A tulaj állítólag talált rá vevőt így ,nem münködő állapotában így elvitte!
Üdv:morfeus
