Jó reggelt, Shalom Sabbath! Kérdés a címben. Bekapcs, köszön, F61 és magától kikapcs. Tudja é Valaki mi a nyűgje?
üdv: hozták ezt a BT hangszórót benyomott USB-micro csatlakozóval
Csatlakozót cseréltem, de nem veszi a töltést
Az akku lemerülve, feltöltöttem külső tápról , két nap után 3,9 V van rajta
Javított valaki ilyen bóvlit? Rajzot nem találtam, Wantedbe beírtam
Üdv fórum társak...
Van egy Philips AS-135 régi hifitorony....A hiba az vele hogy a kazettás rész mechanikájában az egyik oldalon a felcsévélő orsót meghajtó kis fogaskerékről néhány fog letörött..
kérdésem az lenne hogy hol lehet ebbe típusba ilyen fogaskereket szerezni vagy mi lehet ennek a száma mert nem találok semmit róla a neten...
Vagy esetleg létezik e ilyen "hifi bontó" ahol esetleg lelhetek ilyet..
Előre is köszönöm a segítséget...
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
