Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni tőletek, mégpedig egy otthoni gyártású PP elektroncsöves erősítő egyik csatornájának munkaponti nyugalmi áramának beállításával kapcsolatban.
Adott a fenti készülék, minden kondi átnézve(cserélve) csatolók is, mégsem tudom csövenkénti negatív előfeszültség beállítását megoldani. Az egyik csövem anódja izzik, és kékes ködbe burkolódzik. Sajnos nem tudok mindkét csőre azonos áramot beállítani. A másik oldal beállítása sikerült gond nélkül. Kérdésem: elképzelhető hogy a cső a végét járja? Cseréljem esetleg és fontos hogy párba válogatott legyen, hiába tudok csövenként előfeszt állítani?
Előre is köszönöm szépen, bocsi a bonyolult megfogalmazásért.
BUÉK Mindenkinek!
Sajnos ebbe az erősítőbe belenyúltak. Látok benne zárlatot és égés nyomot is. Kellene hozzá egy rajz.
Ennek a végtranyója fet. Ami rajzot láttam eddig az egy sem fet-es.
üdv.
Sziasztok! Drága édesapám egy furcsa ötlettel állt elő! Kellene neki egy visszhang effekt! Nem hangszerhez, hanem simán előfok után kötni, és akusztikát vinni a zenéhez. Régen, amikor kijött a Sega-Saturn konzol, abban volt egy ilyen effekt, ott tetszett meg neki, most meg eszébe jutott valahonnan. Kinéztem erre a célra a PT2399-t, de a neten található sok kapcsolásból nem tudom melyik lenne erre a célra a legjobb! Épített valaki közületek ilyesmi kapcsolást?
Most került hozzám ez a hifi torony, hogy a rádiója nem szól. Kijelzés működik, de hangja nincs, még a sistergés sem hallható. A tápfeszültségeket megkapja, brumra megy. Most valamelyik ic lehet rossz, vagy maga a tuner?
