PIONEER SX-SW404 SW606 X360
6.4 MB
PIONEER SX-SW404 SW606 X360 service manual (1st page)
Preview of PIONEER SX-SW404 SW606 X360 [1st page]
PIONEER SX-SW404 SW606 X360 service manual (2nd page)
Preview of PIONEER SX-SW404 SW606 X360 [2nd page]
    PIONEER SXSW-404 SXSW404 SW606 X360 SXSW 404 SW 606 360 SX SW404 SX-SW404
Pioneer A-616 Mark II Erősítő Terhelő ellenállás helyettesítése.
Sziasztok, Adott a címben említett erősítő. Zárlatos végfoktranzisztorokkal került hozzám. 2SC3281 2SA1302 Cserélve lettek, Sajnos a terhelő ellenállás is elszállt. Sajnos 3 lábú 2x0.22ohm-os ellenállást nem találtam. Helyettesíteni szeretném 2db 0,22ohm-os , 5W-os terhelő ellenállással. Csatoltam képet miről is lenne szó. Az első indítás után működött. Egyik oldal ahol a zárlatos tranzisztorok voltak torzított. A másik oldal teljesen tökéletesen működött! Feszültségeket mértem a végfokozat tranzisztorain nem voltak L-R oldallal megegyező. Doksit letöltöttem. Dokumentáció alapján végig mérem az ellenállásokat. Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
Pioneer VSX-D2011 Házimozi erősítő standby hiba.
Üdv. Mindenkinek! A fent nevezett pioneer receiver a következő hibát produkálja: Rövid idejű hallgatás eltelte után kikapcsol. Rögtön utána nem kapcsol be, standby led sem világít. Ilyenkor ha a hálózatból kihúzom, vagy a fő áramtalanító kapcsolót off állásba nyomom, pár óra múlva ismét bekapcsolható, de alap állapotba hozza magát mintha resetelve lett volna a készülék. Elfelejt minden beállítást, ekkor ismét hallgatható rövid ideig aztán megint lekapcsol. Előfordul hogy ha próbálom bekapcsolni a stanby led halványan világít, vagy pulzál, de ilyenkor nem lehet visszakapcsolni. Próbáltam mindent lekötöttem a készülékről akkor is kialszik egy idő után a standby led. Az első hibajelenség: spontán hallgatás közben kikapcsolt. A készülék túlfeszültség védőn keresztül kapta az áramot. Várom a hozzáértők hozzászólását. Köszönöm!
Pioneer vsx 418 újraélesztése
Sziasztok, van egy pioneer VSX-418 tip házimozi erősítőm, amit hibásként vettem. Nekiláttam a hibakeresésnek, a standby tápon kívül nem működött semmi, bekapcsolni sem lehetett, tehát tényleg halottnak látszott. Minden nap keresgéltem, és találtam is jónéhány hibát, kontakt, zárlatos és szakadt alkatrészek. Ezek javítása után a gép már majdnem teljesen működő volt, de mivel a D+5v tápját ideiglenesen kellett adnom a stabilizátor panelről, ami a hűtőbordán van (a saját ic-je is hibás volt), egy véletlen folytán a krokodilcsipesz lecsúszott az átkotésről, és persze odatalált a 12v-ra... Most ott tartok kb. Mint az elején. Látszólag a D+5v körök rendben vannak. Jelenleg itt tartok :
- az AC_WUP folyamatosan 3.3voltot ad, tehát behúz a táptrafó relé, minden feszültség megvan
- a védelmi körök magas szinten vannak (4,8v), dcdet, ovldet, xprotect, de csak ha a kijelző panelt nem csatlakoztatom a szalagkábelével, amint rádugom eltűnik ez a 3 magas szint a syscom 72,73,89 lábairól. A táptrafó relé viszont nem kapcsol le!
​​​​​​Most már 2hete szenvedek vele, jó lenne kideríteni hogy menthető - e, ebben szeretnék segítséget kérni nálam ilyen téren jártasabb szakiktól!
Köszönöm szépen előre is!
PIONEER A303R erősítő javítása
Sziasztok! PIONEER A303R erősítő hangerőszabályozójának cseréjével kapcsolatban vannak kérdéseim. Mielőtt szétbontom,próbálok tájékozódni! A hangerőszabályozó egység "poti" vagy enkóder,vagy egyéb? Javított ilyet valaki? A "VOLUME" egység típusa? (A panelen AWZ 5546 felíratot látok,de lehet,hogy csak alkatrész pozició szám) Üdv. Ottó
