PIONEER T-C3 RRV1637 SUPPLEMENT
AUDIO - INFO-TIPS
55.6 KB
INFO-TIPS
PIONEER T-C3 RRV1637 SUPPLEMENT service manual (1st page)
Preview of PIONEER T-C3 RRV1637 SUPPLEMENT [1st page]
PIONEER T-C3 RRV1637 SUPPLEMENT service manual (2nd page)
Preview of PIONEER T-C3 RRV1637 SUPPLEMENT [2nd page]
    PIONEER TC-3 TC3 RRV1637 TC RRV 1637 C3 T-C3
Pioneer F-Z92 tunernak nincs hangja
Sziasztok! Most került hozzám ez a hifi torony, hogy a rádiója nem szól. Kijelzés működik, de hangja nincs, még a sistergés sem hallható. A tápfeszültségeket megkapja, brumra megy. Most valamelyik ic lehet rossz, vagy maga a tuner?
Pioneer VSX 1019AH mass led villog, bekapcsolni nem lehet.
A fent említett masina a leírtakon kívül semmit nem csinál.  A neten található kézrátétes módokra nem reagál. Az 5 volton kívül semmi feszültség nem jut a készülékbe.  Egy relén keresztül kap a nagy trafó tápot, ami nem , húz be . STBY sincs, tehát semmilyen rezet és más módok nem segítenek. Szemre, és mérve sem látni rendellenességet. Ha valaki tud valami trükköt, jó lenne ha megosztaná, mert megy bontóba, kukába, kár lenne érte. Köszönöm a figyelmet !
Pioneer VSX-417 erősítő villámcsapott, nem indul. FELFÜGGESZTVE
Üdv! A címben említett erősítő nem akar elindulni. A készülék lemez takaróján látszik egy fekete rész, ahol valószínűleg áthúzott a villám, viszont a készüléken belül nem látom ennek az ellen oldalát. Az égés a fő trafó mellett látszik a burkolat alsó szélén. A standby 5V megvan, és néhány áram alá helyezéskor a relé is behúzott, kapcsolva a fő tápot. Most már nem húz be, viszont a relé kapcsoló tranzisztorát összezárva, behúz a relé, és valamiért úgy is marad olyankor. A fő tápot végigmértem, ha nem hagytam ki semmit, akkor megvan az összes feszültség mindenhol, amiknek meg kell lenni. Gyanús melegedést nem tapasztalok, a végfokok és a uC langyosak. Amire én gyanakszok, az a uC, aminek vagy vége lett, vagy csak nem ébred fel, esetleg a kvarc is lehet bűnös. Azt, hogy a uC életképes-e még, tudom valahogy ellenőrizni? A kijelzőn egyébként nem látszik semmi, gombokra nem reagál.
Pioneer SA-V350 végerősítő mindkét kimenetén -18V van
Sziasztok'
Szintén javítani akarta már valaki az egyik oldalon hiányoztak a végtranzisztorok, a másik oldal nem lett bántva.
Sajnos oszciloszkópom nincs mert karácsonykor véletlen rátapostam a NYÁK-jára (megakartam javítani a tápját :)  )
Végfokok IRF640 2db, végfok tápja +/-48V, de az előfoké +58V/-48V (hihetetlen de séma szerint is ennyi).
Mindkét oldalon ugyanazok voltak a feszültségek.
Tranzisztor nem ég ki a végfokban.
Védelmi relé nem engedi a hangszórót rákapcsolni.
Most az egyik oldalt végtranzisztorjait kiégettem nemtudom hogyan miközben rámértem a Q101-es tranzisztor bázisára. Most akkor a másik oldalt javítanám..
Méregettem pár feszültséget és beírtam a rajzra pirossal.
Nem tudom miért van -18V a kimeneteken ( a másik oldalon is maradt a -18V tranzisztorok nélkül is)
Minden félvezetőt durván átmértem jónak tünnek...
