A következő probléma lenne ezzel a Pioneer Aktiv Sub Woofer ládával . Bekapcsoláskor semmi életjelet nem ad tápegységen a kimenetén nincsen semilyen feszültség ha a csatlakozót lehúzom ami az erősitő paneljára megy akkor megjön az 5 Volt meg a 3.3 Volt is tovább nézegetve a rajzot megnézetem mi húzza le a tápot sajna a 3.3V os ágban teljes zárlat van műszerrel mérve 0 ohm sajna a rajzon nagyon sok minden van ebbe az ágban nincsen valakinek valami ötlete vagy esetleg tapasztalata hogy mi lehet a gond ? Lehet valamelyik elkó okozza de az összeset kiforrasztgatni nem kis munka szóval elkélne egy kis segítség.....
Gyuri
Egy kis segítséget kérnék ennek a hifinek a javításában. Egy tanyás kollégától vettem pár hónapja hibás végtranzisztorokkal. A nagy rohanásban mérés nélkül kicseréltem őket és az újak azonnal elfüstöltek. Második alkalommal leellenőriztem a tápokat, de az eredmény hasonló volt. Akkor félreraktam, most újra elővettem, ez alkalommal már mérek, mielőtt ész nélkül cserélgetek.
Tápok rendben vannak. A jel útját végigkövetve az alábbi problémára lettem figyelmes:
A végfok panel szimmetrikus felépítésű. Ez a jobb oldal egy részlete, a bement után R7501-en keresztül egy műveleti erősítőre kerül a jel. Megtápláltam 1 kHz szinusszal. A 3-as lábon szkóppal nézve ez van:
1msec/div, 0.2V/div
A kimeneten viszont ez van:
1msec/div, 10V/div
Nem igazán értek a műveleti erősítők lelkivilágához nagyon, én csak egy "ügyes parasztgyerek" vagyok, de szerintem ez így baromira nem jó.
A műveleti erősítő tápja szerintem rendben van, -11.14V és 11.28V. Próbáltam kicserélni a műveleti erősítőt, nem vezetett eredményre. Megnéztem a bal oldalt is, ott is ugyan ez a helyzet. A kevés elkót ami a panelon van már cseréltem.
A teljes kapcsolási rajz megtalálható nagyfelbontásban itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/100707/schfull_www.kepfeltoltes.hu_.gif
Megjegyzés: az összes végtranzisztort kivettem, a meghajtó tranzisztorok viszont benne vannak, de feltételezem ez nem befolyásolja a mérés eredményét.
Meg tudjátok mondani mit mérjek, mit ellenőrizzek?
Juteszembe, ha valaki nagyon türelmes, azt is elmondhatná, mit keres az a 47 pikofarádos kondi a kimenet és az invertáló bemenet között. Ezen kívül arra is kíváncsi lennék, miért nincs visszacsatolás. Szerény elektronikai tanulmányaim szerint a kimenet és a nem invertáló bemenet között kellene lennie egy ellenállásnak ami beállítja az erősítési tényezőt, ha ez hiányzik, akkor egy komparátort kapunk és szkóppal nézve most kb. ez is van.
DM
Sziasztok! Adott a fenti erősítő, usb és net bemeneteken kb. 1-1.5 óra hallgatás után szép lassan előjön egy "pattogó" hang szerűség.Másnap vagy mikor "kihül" minden rendben, és 1 óra után ismét kezdődik. Van esetleg valami tipikus hiba ezeknél vagy egyedi jelenség lehet a probléma?
Tisztelt fórumozók!
A fenti autórádióval volna problémám, éspedig az, hogy bekapcsol, tökéletesen kijelez mindent, de hangja nincsen.
A végfok jó, a PM9013 vol Ic bemenetén van jel, a kimenetén semmi.Megköszönném, ha valaki segítene!
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCITqgv3eqsgCFUQ6FAodzS0EQQ&url=http%3A%2F%2Fwww.pioneer.eu%2Fuk%2Fproducts%2F25%2F121%2F61%2FMVH-170UI%2Fpage.html&psig=AFQjCNFpmPq843T6UWjtH-FDZmm93n4QBw&ust=1444114247062821
