PIONEER VSX-C402-K-S AV MULTI-CHANNEL RECEIVER RRV2919 SM
5.7 MB
PIONEER VSX-C402-K-S AV MULTI-CHANNEL RECEIVER RRV2919 SM service manual (1st page)
Preview of PIONEER VSX-C402-K-S AV MULTI-CHANNEL RECEIVER RRV2919 SM [1st page]
PIONEER VSX-C402-K-S AV MULTI-CHANNEL RECEIVER RRV2919 SM service manual (2nd page)
Preview of PIONEER VSX-C402-K-S AV MULTI-CHANNEL RECEIVER RRV2919 SM [2nd page]
    PIONEER VSXC-402KS AV RECEIVER RRV-2919 VSXC402KS RRV2919 VSXC 402 KS RRV 2919 VSX C402 MULTI CHANNEL
Pioneer AVIC-F900BT 2 perc után újraindul
Üdvözlet az Uraknak! Szeretnék tanácsot kérni a következővel kapcsolatban. Van egy Pioneer AVIC-F900BT "audiovizuális, navigációs " egységem. Eddig tökéletesen működött, de az egyik reggel az autó indításakor nem akart bebootolni. Illetve a kezdő képernyő megjelenik, kiírja, hogy "a rendszer beindítása folyamatban, kérem várjon egy ideig ". Aztán kb. 2 perc múlva kikapcsol és újraindul, és ez így megy tovább... A bootolás közben a rádiót, cd lejátszót el tudom indítani, működik, de csak 2 percig.A reset gomb többszöri megnyomása után sem változott a helyzet.A tápot is lekötöttem ( lehúztam az egész csatlakozót róla ), majd újra vissza. Eredmény ugyanaz.Lehet, hogy frissíteni kellene a firmware-t? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv! beczo
Pioneer VSX-417 erősítő villámcsapott, nem indul. FELFÜGGESZTVE
Üdv! A címben említett erősítő nem akar elindulni. A készülék lemez takaróján látszik egy fekete rész, ahol valószínűleg áthúzott a villám, viszont a készüléken belül nem látom ennek az ellen oldalát. Az égés a fő trafó mellett látszik a burkolat alsó szélén. A standby 5V megvan, és néhány áram alá helyezéskor a relé is behúzott, kapcsolva a fő tápot. Most már nem húz be, viszont a relé kapcsoló tranzisztorát összezárva, behúz a relé, és valamiért úgy is marad olyankor. A fő tápot végigmértem, ha nem hagytam ki semmit, akkor megvan az összes feszültség mindenhol, amiknek meg kell lenni. Gyanús melegedést nem tapasztalok, a végfokok és a uC langyosak. Amire én gyanakszok, az a uC, aminek vagy vége lett, vagy csak nem ébred fel, esetleg a kvarc is lehet bűnös. Azt, hogy a uC életképes-e még, tudom valahogy ellenőrizni? A kijelzőn egyébként nem látszik semmi, gombokra nem reagál.
Pioneer CT9R mechanika rajz
Üdv. Keresem a fenti deck mechanikájának a robbantott rajzát, ha megvan valakinek, legyen szíves küldje el. A hibája, az egyik irányban nem emeli fel a fejszerelvényt teljesen. Attila
Amplificatore Pioneer Sa-750 non si sente audio
Buongiorno. L'amplificatore come da titolo inserendo un segnale dai rispettivi ingressi in uscita non si sente nessun suono. Le tensioni allo stadio finale, servite da transistori sono corrette. ho notato che anche nella cuffia non si sente l'audio. Potreste per favore darmi qualche suggerimento in merito? Grazie.
