Sajnos elpusztult a saját 300V-os LED teszterem kb. fél év után. Kezdte azzal, hogy időnként cicergő hangot adott, de működött rendesen. Szétszedtem, nem találtam semmi mérhető hibás alkatrészt. Most viszont már gyakorlatilag használhatatlan. A kimenő feszültség terheletlenül is ingadozik, kijelző elsötétül. Annyi ideig még működik, hogy nagy nehezen 1 LED stripen ki tudom mérni, hogy hol van rajta a rossz LED, de közben is változik a fényerő.
Odáig eljutottam, hogy a PFC áramköre rossz valószínűleg, de az a rész le van öntve fekete keményre kötött műgyantával. Valaki ki tudta-e már bontani ezt az áramkört, ha egyáltalán járt így valaki? Egyenlőre nem merem jobban vésni a műgyantát, mert félek hogy valami smd alkatrész eltörik és még ilyen állapotú műszerem sem lesz. Szinte naponta használom. Valamivel le lehet oldani, vagy puhítani ezt a műgyantát? Gyanítom nem. Mit tanácsoltok mit tegyek? Már nézegetem a műszereket, valami olcsóbbat. 200V-ost.Fele annyiba kerül mint a 300V-os.
Üdv mindenkinek!
A nyáron vásároltam egy Wobbler szkópot TR-0619/WO24 típust de nem volt hozzá mérőfej detektor.
Kifejlesztettem egy 2 diódás(OA1150) mérőfejet 22 mm vörösrézcsőbe építve BNC csatlakozással és RCA aljzaton vehető le a DC.
A Cső két végére esztergáltattam sárgarézből 4mm vastag véglezáró korongokat ebbe fúrtam bele az RCA és a BNC aljzatot az áramkör SMD alkatrészekkel épült két oldalas nyáklemezre.
Összességében 5 darab készült belőle.
Korlátozott számban megegyezés szerint rendelhető. simonsen@citromail.hu
Ha szükséges még tudok után gyártani, hogy mindenkinek jusson belőle.
Íme az eredmény:
Fotó mellékelve.
Tudtad , hogy az idő vasfoga vezeti az áramot? :)
Üdvözlettel Simonsen!
Üdvözlet!
Metex M-3870D műszeremhez szeretnék használati útmutatót ha lenne valakinek. PDF vagy maga a gyári lemez tartalma.
Sürgős lenne ha van valakinek.
Köszönöm.
