PRINC D01-1-
TV - EPROM
719.0byte
EPROM
Looking for similar princ manual?
    PRINC D-011 D011 011 D01
Videoton TS5452
Sziasztok! Megvan valakinek a rajza ehhez a típushoz? Kiverte a biztosítékot ( a tulaj szerint nincs nagy baja, mert előtte még működött), viszont a helyszínen kellene javítanom. A magam 59 kilójával nem szívesen hozatok haza nagyobb tévéket :-) Volt már hasonló baja, akkor a lemágnesezést vezérlő PTC ment tönkre és állítólag ez típushibája Köszi: Jácint
Előre is elnézést kérek... Samsung tv refurbished... Házi kókány...
Sziasztok..
Előre is elnézést kérek, tudom, Ti többségében TV szerelők vagytok, komoly hozzáállással, a javításra gari vállalással, stb,, S ez így helyes... De azért tuti vagyunk itt páran "szakbarbárok", akik sz.rból építünk néha várat :)
Szóval keresgéltem a netem, s találtam 5 eft-ért ismét egy Samsung kis 82cm-es smart TV-t, törött kijelzővel..
UE32T5302 FHD smart mindent tud. 5 eft nem pénz érte, távval stb...
Van is itthon egy FHD-s volt samuból bontott kijelzőm (T315HW05) átfaragom..
Megvettem, este indult  a buli.. Elsőre már szarul esett, hogy a gyári törött kijelző felül 2x3 cof-al volt csatlakoztatva a felső panelre, míg az én kívánt csere kijelzőm 2x4-el, illetve a gyári kijelző a mainon és a kijelzőn is szalagkábeles volt, míg az én kijelzőm sima bedugós csatis. Mindegy...  Megoldom majd..  méret.. Ahhh. A gyári kijelző kb 5mm-el kisebb mindkét irányba..  Anyád.. Mindegy, a 4 sarokban lévő gumi elbírja a 2-3 mm-es faragást..  Lássunk neki. ÁÁÁÁ A T315 körbe be van ragasztva... Anyád...  2 hete törtem össze egy 22"-os kijelzőt, mi szintén körbe volt ragasztva... Ezt már nem töröm össze :( Vissza az egész..
Na de ilyen könnyen nem adom fel.. Van itthon még 2-3 db HD-s kijelzőm.. Ugye a T5302 FHD-s, de ugyan ez a T4302, csak az HD..  Lássunk neki.. Sajnos service manual a világon sincs ehhez, de szerencsére a samsung bőségesen szitál a panelre infót. Hűtőborda leszed, tuti alatta lesz.. IGEN.. Ott is volt az opciós ellenállat.. A FHD- ellenállás beültetve, a HD-s nem.. A FHD-s 4.7K-val húz felfelé, a HD-s le GND-re. Ki se vettem a FHD-set, csak a HD-s ellenállás helyét egy kis ónnal összezártam.. Nézzük milyen kijelzőm van..  LTA320AP05, még LVDS kábel is van rajta,, Szuper..  Ez is nagy, de kifaragtam a 4 sarkot gyorsan. Itt a 2x3 COF helyett 1 nagyobb volt csak középen, ahol a gyári kijelzőn nincs semmi, sőt, van egy patent is az előlaphoz.. OK. Lemezolló, 5 cm lemez levág :)  A mainon természetesen ott a HD-s kijelző LVDS csatijának a helye, de mivel az én LVDS kábelem nem szabványos a másik végén, így levágtam, s szépen a 12V GND és az 5 érpárt egyszerűen csak beforrasztottam a mainon szépen feliratozott forrpontokra.
KÉSZ..
Bekapcs.. OK.. Természetesen a kép szar, mivel az LVDS kiválasztót lógva hagytam (így JEIDA a kijelző), és a kép és fejjel lefelé van, de ez service menüben fél perc alatt fordult, s átálítottam Jeida-ra.
Kész.. 5eft + 1 otthon kimaradt bontott kijelzőből lett egy HD-s Smart TV.. Holnap dobom is ki a tető alá a "sima" eddigi TV helyett.. A fociEB-re készülvén, most már lesz kint is Disney + meg Youtube a  családnak, ha kell.. 5eft-ot szerintem  megért távval :)
Szóval ha van 1 kijelzőhibás TV-tek, meg maradt ki hasonló méretű kijelző, nem kell megijedni.. Össze lehet pakolni itt mindent egy kis akarattal :)
Tudom, ügyfélnek ezt nem illik, de otthonra magunknak-családnak belefér..
Fél éve kaptam egy ugyan ilyen (UE32T4302) -es halott TV-t, abban a táp volt halott, rajza semmi..  De a mainon szépen feliratozva van a 12V helye.. Labortápról megnéztem, a TV él.. A háttérnek is ment a külső 30 V, így a TV szépen megy.. Van otthon egy csomó 19V 3.5A-es régi laptoptápom..  Gyorsan építettem mellé 2 DC-DC tápot, egy 19V - > 12V Step down és egy 19V - > 35V step up konverterrel (LM2576 és LM 2577) ebből van a fiókban 5-10 db mindig a műhelyben.. S azóta is tökéletesen működik a konyhánkban a TV a család nagy örömére.. Van Disney+ Youtube stb ... Néha jó az.....
Bocs, ha nagyon kókány vagyok, de szeretek olcsón dolgozni..
L
Philips 25PT7106/12 EM2AA nem indul (most már tényleg kész van!)
Sziasztok, megakadtam egy ilyen készülékkel. Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll. Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó. Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók. Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...). Köszi Tamás
Silva schneider STV 70-50 .Rajz keresés(40MNSV4KS-L1W)
Üdv. Rajzot keresnék hozzá.. Chassis: 40MNSV4KS-L1W Köszi.
