PRINCE RFT CHASSIS 21-INC MEMORY-SDA2546 PROC-SDA20561-A004
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar prince manual?
    PRINCE RFT CHASSIS 21INC 21 INC MEMORYSDA 2546 PROCSDA 20561 004 MEMORY SDA2546 PROC SDA20561 A004 21-INC
ORION.T2925-SPTX-S-FLAT képhiba megoldódott!
Sziasztok! Van egy ORION.T2925-SPTX-S-FLAT típusú tv-m és bekapcsoláskor van mindkét oldalon egy beugrás a képben várok egy fél órát kikapcsolom majd újra be és eltűnik ez a beugrás! Már szinte mindent amit lehetett kimértem , de sajnos nem találom a hibát :S Valami ötlet?:) A függ IC középső lábánál a forrasztás elrepedt, és a program memóriába a 34 pontot lenullázta! ( a forrasztásnál érintkezési hiba folytán egy szikra keletkezhetett ) A 0 értéket 126 ra állítottam és tökéletes lett a kép! Erre azután jöttünk rá miután visszanéztük az áramkört égettünk egy új eepromot és annál jó volt a kép!
Philips 42lcd-TPM5.1ela sasszi nincs stby
hi. a fenti tv -t néha nem lehet elindítani. amikor nem lehet akkor a stby led sem világít. néztem a tápját -nincs meg a 12v. gondoltam átkondizom a tápot (kb10db),de nem hatotta meg-továbbra sincs stby és 12v. letöltöttem a rajzát-méregetek-5v megvan -viszont akkor az ic 905 dolgozik-viszont a C922-n (2,2u)nincs táp a Q907 miatt-ami viszont egy optón és Q909 -en keresztül nem kap vezérlést. a vezérlés az S/B csatin jönne, de nem jön!!!! ma eddig jutottam... ha jól érzem a gondok az SSB panelon lesznek. ha valakinek lenne ötlete, javaslata-megköszönném. üdv: egon
T.MSD309.B51 main beállítása LC260EXN kijelzőhöz - Megoldva
Sziasztok! A címben említett LC260EXN kijelzőt és a T.MSD309.B51 maint nálam hagyták különböző sérült készülékekből. Mivel a main a tunert már nem vezérli, és a műhelyembe kellene egy nagyobb monitor, úgy döntöttem hogy összeházasítom őket. Sikerült is a dolog, működik szépen, de mivel a mainhoz csak olyan szoftvert találtam ami hasonló paraméterekkel bíró (LTA320AN01)kijelzőt vezérel - a képen a kontúroknál pixelesedik kissé. Valójában így még használhatatlan, de az alap színek és méretek stimmelnek. A dokumentáció szerint mindkettő 12V -os 30Pin-es 1ch 8bit LVDS vezérlésű. Csak az egyik LG a másik meg SAMSUNG. Valami különbség mégis van... Szervízmenübe elvileg be tudok menni (ha végre bekötök egy infra vevőt hozzá), a szoftver blaupunkt tv-hez volt eredetileg. Ha lenne egy másik dump ami ehhez a kijelzőhöz való, az jó megoldás lenne... Vagy esetleg az LVDS kábellel lehetne valamit variálni, ércsere, jeida - nonjeida beállítás vagy valami hasonló érdekelne. Előre is köszönöm a segítséget! Joco A megoldás: kijelző 9-es lábára 3.3V-ot kell tenni hogy jeida módra váltson.
Orion T2015mtx-11ak30-A4 eltérítési probléma!!!
hi. a fenti tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget. hiba: 5-10 perc után a vert eltérítés összeesik kb 5 cm-re,kis csík kép lesz és egy fehér csík.A szokásos hibának tűnt!! tápot átnéztem,kondi csere.116v-ok. sortáp kondi csere! eltérítést átnéztem,kondi csere-hiba megmaradt.. eltérítésben a tranzisztorokat mértem-jók. találtam bontott TDA8174 ic-t-cseréltem-hiba megoldódni látszik,de még jó hogy járattam tovább,mert kb fél óránként eltünik az eltérítés és bevillan a fehér csík,de csak kb 2-3 secig....mérni sincs idő... valakinek tapasztalata??? Üdv: egon
