Adott egy makacs Privileg Mod:3400S, Typ: 911D91-2T (PNC:911916316, privileg szám: 11123)
A 30 perces gyors programnál végigmegy szépen. Vesz fel elegendő vizet, mosogat, fűt, teszi a dolgát. A hosszú programnál mosogat, fűt, stb. Majd leereszt, és 70 perctől nem vesz fel vizet, csak a fő szivattyú megy szépen, de víz nélkül. A vekker számol vissza, mint ha minden a legnagyobb rendben lenne. A két vízszintkapcsoló kapcsol, (belefújok, mérek, stb.)
Láttam már ilyen gépet régebben, gyakorlatilag az összes ilyen korabeli electrolux, meg AEG ilyen. téglalap alakú, tenyér méretű, szétnyitható Bitronos elektronika, meg LED kijelző. Sajnos a felirat leesett róla már régebben, így típust nem tudok..
Mit nézzek meg? merre induljak? Elektronika újrakondizva, tápfeszek rendben.
Köszi minden tippet!
Privileg (AEG) Procomfort 8440 időszakos ki-be kapcsolgatás. Sokszor olyat produkál a gép hogy mosás közben mintha elmenne az áram, eltűnik minden a kijelzőről, megáll egy másodpercre, csippan egyet és újra megy tovább. Ezt eljátsza kb 30szor és vagy továbbmegy vagy E61 hibát ír (mintha egyszer ES4 hibát írt volna, de erre nem emlékszem pontosan). AEG tesztprogramot indítva minden funkció működik. Mikor a hibát produkálja mozgattam a kábeleket nem-e kontakt hiba okozza, de nem reagált, ugyan úgy ki-be kapcsolgatott. Lekapcsoltam egyből ez után, áttettem centrifuga programra ott is ki-be kapcsolgatott, tehát fűtőszál hibára sem tudok gondolni. Szigetelésvizsgálóval kimérve jó amúgy. Van mikor rendesen lefut egy program rajta. Talán inkább a hosszabb programokon csinálja. EWM1000 panelos, nem látok rajta relé forrasztás hibát, kondik is jónak tűnnek.
Van tippetek esetleg?
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
Fenti géppel gyűlt meg a bajom.Bekapcs után a programkapcsoló bármely állásában ajtó lezár,de nem kattan ahogy ezek szoktak,és kis idő múlva elkezd sípolni meg villog 3 led egyszerre.A ledek felirata a következő:
1-worvasche
4-spülstop
8-ende
Mivel sm nincs hozzá nem tudom jelenleg hova nyúljak,no meg a vezérlőelektronikáról sem ártana rajzocska(megkeresni az ajtórelé triac-ját).Egész délután ezzel szívtam kőkeményen ajtózárat cseréltem 3-szor,fűtőszál ok,motor ok,szintszabályzó,sújautómatika ok,csak sípol mint állat az őröletbe kergetve. :falfej: :szetver:
Help my!!!!
Üdv:Mika.
