PROFEX 3710-1-
TV - EPROM
482.0byte
EPROM
Looking for similar profex manual?
    PROFEX 37101 3710
Samsung UE 46ES5700S - be kijelző? megoldva
Üdv a listának! Hoztak egy fent nevezett Samsungot, mely leesett és nagyon szeretnék kicseréltetni, gondoltam hátha valaki tud pályát : tipusa: T460 HVN 02.0 üdv : Attila
JVC LT-32HA48E mentést keresek
A tárgyban jelzett tv néha hidegen bekapcsol, melegen sosem csak a készenléti ledet villogtatja. Neten talált tartalommal (U12) 25Q64-ba beírva szintén nem indul.Lenne valakinek jó mentése hozzá? Alaplap 17MB82-2 kijelző VES315WNVL-01-B. Lehet tévúton vagyok és az (U10) 25q16-ot kellene újraírni?
Köszi
Balázs
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A blinks continuously after three failing power on attempts
JVC AV-21FMG4G Chassis SCW-1362A CRT TV blinks continuously after three failing power on attempts.
According to the customer, the upper portion of the screen started shrinking with horizontal lines, then ended with a single thin horizontal line.
This suspects the vertical drive section to be problematic. No vertical output though vertical in put is OK. After conducting an ESR check for capacitors in the vertical section, C428 (100uF 35V), connecting VCC1 with Pump-up pin # 3 of the IC, it measured 1200pF. It was replaced but still no vertical output. So changed the vertical IC401 (TDA78040), and the output appeared, but still blinks after three failing start-ups. I, m suspecting the corrupt EEPROM data.
CPU: TDA11010H / N1D00
EEPROM: 24C16A
Any one with EEPROM dump for this model or any help please?
AOC LCD TV KÉPERNYŐ HIBA
Tisztelt mindenki van egy AOC 27 colos lcd tévém üzemel de sérült a képernyő.Lehetne hozzá LCD panelt kapni? A TV tipusa N27W55 1T. Az LCD panel tipusa Q40T320-902-8A FLC V270B1-LO3 REV.C1 .Már egy éve jegelem. Érdemes?
