Jó estét mindenkinek,
Van egy Minerva M1403 típusnévre hallgató TV-m. A tápegysége szó szerint elszállt./ Az IC felismerhetetlen. /
Meg tudná valaki mondani milyen táp IC való bele? / 8 lábú=4605?/
A uP=Siemens SDA 5222 és MCT 04x4546 chassi számot találtam rajta.
Előre is köszönöm
Tibor
Szerencsére ez egy elég egyszerű készülék és nem voltam biztos benne,hogy SM is lesz hozzáférhető ( nem akartam senkit feleslegesen dolgoztatni mivel csak az IC-t nem tudtam beazonosítani. Mint írtam szó szerint elszállt / ledobta a tetejét / ). Bocs ha valakit megtévesztettem a kérdéssel de a Sassin nincs CUC szám amit City 217 is jelzett. Tamás hozzászólására néztem meg a Grundig rajzot és erre írtam neki hogy stimmel.
Köszi mindenkinek a hozzászólást és a segítséget.
Tibor
Ez a készülék nem indul el, eddig cseréltem tda tápicét, fetet, optot, tl431, de semmi. Átmértem az ellenállásokat, de még meg nyúlva sincsenek, diódák jók. Mi lehet vele, mert a 150V helyet csak 30V van, a többin meg semmi. Segítségeteket előre is köszönöm!
szép napot kívánok mindenkinek
Keresek 55"Dyras tv be az alábbi ledcsík szettet ha lehet hazai forrásból
JL.D550A1330-006BS-M_V01 5.0
Üdv András
Hello.A fent emlitet Tv szinei a képen láthatóan zöldes,ill felül piros,alul kék szin sáv látható.Esetleges hibaforrás?Üdv.
Megoldva.A PTK volt a hibás,szétszedve szét volt égve.Szerencsére volt egy rossz monitorom,kicseréltem,és müködik.Köszönöm a tanácsokat.Üdv.
