Lehet már sokszor körbejárt téma, de mint megerősítés az alábbi problémámmal nem nagyon olvastam.
Adott a Classic "URBÁN" féle QUAD 100w 8ohm.
±50v az ajánlott....
Ez van nekem 2db.
Na nálam csak annyi a probléma, hogy ami van trafóm az 2x40v-os.
Letekerni nem lehet, hegesztett, full egybebúrkolt a trafó!
Elméletileg egyenirányítva pufferelve kb ±56-57v lenne a vége.
Ok, elméletileg az R7,8,9,10-en kell minimálisat változtatni.
Működhet normálisan?
Vagy kellene mást is módosítanom?
Szerintetek bírja ezt a betáplálást?
Nálam a komplemeter:
BD242C és 2SD1047C párosítás.
A 1047C az 40V-al többet bír mint a 249C!
Csak az áramban kevesebb 13A-al! :(
Mire számíthatok?
Köszönöm.
I have just completed a brand new manual for this HiFi set.
I would like to add it to the library on this site.
How do I do that?
Regards,
Wim
Hoztak 2 db mono házigyártmányu QUAD-ot, az egyiket mintának mert az jó.A másikban azonnal kiég a végtranzisztor MJ 15003 (TO-3), meg az egyik meghajtója BD246C.Tápja kb 500VA toroid transzformator 2x44000uF elkókkal, tápja stabil ±56V. Az OP LT318 fémtokos volt, az is rossz volt.
Beraktam uj MJ15003-at kiégett, meg elégett a NYAK-on egy pár helyen a vezeték ezek után olcsobb 2N3055-öt tettem bele az is azonnal kiégett.
Most OP helyett TL081-et, majd mostmár TL071-et, ezen az OP-n 6-os kimeneten 1.1V helyett -8.8V van, ha kiakasztom a hangszóró kimenetrôl a visszacsatolást (R5=4k7) akkor -14V-om van, de ez átsétál lassan +14V-ra, OP tápja ZY15-el stabilizálva van de nekem 15.9V,-15.6V van, próbáltam a pl.negatív tápot (mivel nincs duplatápom) külsô táppal kiegyenliteni de a 6-os kimenet nem változott.
Tr2 kolektorán +54V (jó?)
Tr1,Tr3,Tr4 emiterjein +54V (rossz)
Végfok bázisokon +54V (rossz)
A rajz ehhez hasonlo de gyengített nincs benne a Tr5, Tr6, az OP kimenetén nincs D8 zener,D9 zener.
http://img15.imagefra.me/i83f/shizo/vrfk_108_uef0y.jpg
sziasztok tanyalakok!
adott egy quad 405 erölködö.
annak idején volt a hobby elektronika ujságban egy cikk hogy lehetne kihozni dupla teljesitményt,persze mono blokként.
ki szeretném probálni de nem találok rola semmit.
arra emlékszem hogy a bemenetek közé egy trimmer volt kötve,és a kimenetekre sorba egy ellenállás,és ugy voltak párhuzamositva.
értékekre nem emlékszem.
üdv:atis
