QUAD-405 párhuzamos kapcsolása
13 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
sziasztok tanyalakok!
adott egy quad 405 erölködö.
annak idején volt a hobby elektronika ujságban egy cikk hogy lehetne kihozni dupla teljesitményt,persze mono blokként.
ki szeretném probálni de nem találok rola semmit.
arra emlékszem hogy a bemenetek közé egy trimmer volt kötve,és a kimenetekre sorba egy ellenállás,és ugy voltak párhuzamositva.
értékekre nem emlékszem.
üdv:atis
uniman
uniman picture
Hello.
"Fázisforditó adapter Sztereó erősitők meghajtására": http://elektro.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=114
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jakyg és Lezlit tanyalakóknak =BEER= !
Én is ígyen építettem őket, csak 0.2 Ohm-al , mert az volt a gyárban !
A hidat is próbáltam , de ott már kezdenek izzadni a tranyók , oda már duplázni kell őket .
A paralell kapcsolással meg voltam elégedve .
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Solac46
Solac46 picture
Szia Miki!
A hangszórókkal mit csináltál? 2Ohm-osokat használtál?
Üdv:Laci.
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Eredetileg 8 Ohmosat ajánlanak az angolok , mivel akkoriban a 16 Ohm volt a "menő" a zenészeknél , addig kötöztünk, amikor már "jó hangos vót" , szólt a tulaj ....
Csináltam híd kapcsolásban is , akkor a legelérhetőbb tranyo a KT819ГМ volt , abből 6 darabot raktam egy radiátorra. Szerencsére az oroszok kidolgoztak egy Darlington-os kapcsolást is, ezek már jobban bírták a nyomort, 20A 125W kicsit jobb volt már a stabilitás .
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Solac46
Solac46 picture
Szia Miki!
Aha! :beer:
Üdv:Laci.
Vote up!
You voted ‘up’
atis76
atis76 picture
szia!
én is a paralell kapcsolás mellett döntöttem.
joval egyszerübb.
már folyamatban van .
üdv:atis
Vote up!
You voted ‘up’
atis76
atis76 picture
sziasztok!
nagyon szépen köszönöm , rengeteget segitettetek!
további szép napot!
üdv:atis
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a teljesítmény emelését úgy is meg lehet valósítani, hogy több végtranzisztor működik párhuzamosan.
Vote up!
You voted ‘up’
jakyg
jakyg picture
Nem ismerem az általad említett cikket, de könnyen el tudom képzelni miről van szó.
A trimert a bemeneten úgy kell beállítani, hogy a két modul kimenetén egyforma amplitúdójú jel legyen (egyeztetni kell a két modul erősítését) A trimer értéke lehetőleg legyen egy nagyságrenddel kisebb, mint a bemenő impedancia.
A kimeneteket pedig két a józan ész által választott ellenállással (0,1-0,5 Ohm körüli érték) össze lehet kötni.
Vote up!
You voted ‘up’
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
A leginkább kézenfekvő megoldás nem a két végfok hidba kapcsolása lenne?
Vote up!
You voted ‘up’
Solac46
Solac46 picture
A párhuzamos kapcsolással a kimenőfeszültség nem növekszik, ezért a terhelő ellenállással kell lejjebb menni! Sokkal célszerűbb a hídkapcsolás, ott a kimenő feszültség a kétszeresére nő!
Üdv:Laci.
Vote up!
You voted ‘up’
thanatos
thanatos picture
Szevasz!
Pont erre gondoltam én is! Ráadásul, ha jól emlékszem, ez a herkentyű egy műveleti erősitővel indul (talán LM301?), ergo eléggé egyszerűen meg lehetne oldani az ellenfázisú
vezérlést is!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
