QUAD-405 párhuzamos kapcsolása
13 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
sziasztok tanyalakok!
adott egy quad 405 erölködö.
annak idején volt a hobby elektronika ujságban egy cikk hogy lehetne kihozni dupla teljesitményt,persze mono blokként.
ki szeretném probálni de nem találok rola semmit.
arra emlékszem hogy a bemenetek közé egy trimmer volt kötve,és a kimenetekre sorba egy ellenállás,és ugy voltak párhuzamositva.
értékekre nem emlékszem.
üdv:atis
uniman
uniman picture
Hello.
"Fázisforditó adapter Sztereó erősitők meghajtására": http://elektro.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=114
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jakyg és Lezlit tanyalakóknak =BEER= !
Én is ígyen építettem őket, csak 0.2 Ohm-al , mert az volt a gyárban !
A hidat is próbáltam , de ott már kezdenek izzadni a tranyók , oda már duplázni kell őket .
A paralell kapcsolással meg voltam elégedve .
Üdv! Miki.
Solac46
Solac46 picture
Szia Miki!
A hangszórókkal mit csináltál? 2Ohm-osokat használtál?
Üdv:Laci.
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Eredetileg 8 Ohmosat ajánlanak az angolok , mivel akkoriban a 16 Ohm volt a "menő" a zenészeknél , addig kötöztünk, amikor már "jó hangos vót" , szólt a tulaj ....
Csináltam híd kapcsolásban is , akkor a legelérhetőbb tranyo a KT819ГМ volt , abből 6 darabot raktam egy radiátorra. Szerencsére az oroszok kidolgoztak egy Darlington-os kapcsolást is, ezek már jobban bírták a nyomort, 20A 125W kicsit jobb volt már a stabilitás .
Üdv! Miki.
Solac46
Solac46 picture
Szia Miki!
Aha! :beer:
Üdv:Laci.
atis76
atis76 picture
szia!
én is a paralell kapcsolás mellett döntöttem.
joval egyszerübb.
már folyamatban van .
üdv:atis
atis76
atis76 picture
sziasztok!
nagyon szépen köszönöm , rengeteget segitettetek!
további szép napot!
üdv:atis
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a teljesítmény emelését úgy is meg lehet valósítani, hogy több végtranzisztor működik párhuzamosan.
jakyg
jakyg picture
Nem ismerem az általad említett cikket, de könnyen el tudom képzelni miről van szó.
A trimert a bemeneten úgy kell beállítani, hogy a két modul kimenetén egyforma amplitúdójú jel legyen (egyeztetni kell a két modul erősítését) A trimer értéke lehetőleg legyen egy nagyságrenddel kisebb, mint a bemenő impedancia.
A kimeneteket pedig két a józan ész által választott ellenállással (0,1-0,5 Ohm körüli érték) össze lehet kötni.
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
A leginkább kézenfekvő megoldás nem a két végfok hidba kapcsolása lenne?
Solac46
Solac46 picture
A párhuzamos kapcsolással a kimenőfeszültség nem növekszik, ezért a terhelő ellenállással kell lejjebb menni! Sokkal célszerűbb a hídkapcsolás, ott a kimenő feszültség a kétszeresére nő!
Üdv:Laci.
thanatos
thanatos picture
Szevasz!
Pont erre gondoltam én is! Ráadásul, ha jól emlékszem, ez a herkentyű egy műveleti erősitővel indul (talán LM301?), ergo eléggé egyszerűen meg lehetne oldani az ellenfázisú
vezérlést is!
