Hozzám került egy a fenti címben említett alaplap,amely a következő jelenséget produkálja:bekapcsolás után kb.öt másodpercig pörögnek a ventilátorok,aztán lekapcsol az alaplap és a táp is.Ha kiveszem a processzort és bekapcsolom az alaplapot akkor nem kapcsol ki 5 másodperc múlva,megy folyamatosan.Az alkatrészek(processzor,memória, videokártya),jók mert másik gépben hibátlanul mennek,és a táp sem egy gyenge darab.
A kérdésem az lenne,hogy érdemes-e foglalkozni az alaplappal,vagy mehet a hulladékudvarba?
Minden tanácsot,segítséget megköszönök!!!
Tisztelettel!
olika73
Adott egy Kingston DataTraveler 4GB pendrive.
Olyat produkál, hogy ha bedugom a gépembe, és akármilyen filekezelővel próbálom megnyitni akkor kiírja hogy nem "megnyitható".
A WIN felügyeletieszközök-ben a lemezkezelésnél megjelenik, de nem lehet semmit vele kezdeni. (képmelléklet)
Kipróbáltam másik 2 gépen, ott tökéletesen működik!
Először arra gobdoltm, hogy nem-e a gépem.
De nem.
Mert a másik pendrive-ot rendesen elkezeli.
+ A tálcán az óra mellett megjelenik az USB-s meghajtókat kezelő ikon de nem látni ott a meghajtót.
Van nálam javítás alatt egy ilyen laptop..
A hibája hogy a HDD-t nem ismeri fel nem is forgatja meg...
A HDD-n az 5V táp megvan a GND is rendben van....lehet valami letiltja hogy elinduljon...? Alaplap HDD kábel elvileg jó!
Több HDD t is kipróbáltam de nem megy...
Mi lehet a hiba találkozott valaki ilyennel?
Mi kell egy laptop sata HDD-nek hogy felpörögjön mert csak az 5V ra nem indul el....de nem tudom mit kell még mérni..
Köszi a válaszokat...
Sziasztok! A fent említett tápegység javitásához szeretném a segitségeteket kérni.
Hibás alaplapra lett rákötve (égett volt az északi hid).Álítólag csendben távozott az élők sorábol,ha terhelés nélkül inditom elindul szépen 12,6 és 5,5 volt mérhető a táp kábeleken.Mihint megterhelem (én egy vincsesztert kötöttem rá)a táp leál a feszültségek eltünnek,egy rövid visító hang kiséretében.
A tippeket előre is köszönöm!
Üdv zsotesz!
