RACAL 801M 8-DIGIT 125MHZ COUNTER 500MHZ-WITH-802M-FREUENCY-CONVERTER SM
METER - SERVICE MANUAL
4.9 MB
METER
Looking for similar racal manual?
RACAL 801M 8-DIGIT 125MHZ COUNTER 500MHZ-WITH-802M-FREUENCY-CONVERTER SM service manual (1st page)
Preview of RACAL 801M 8-DIGIT 125MHZ COUNTER 500MHZ-WITH-802M-FREUENCY-CONVERTER SM [1st page]
RACAL 801M 8-DIGIT 125MHZ COUNTER 500MHZ-WITH-802M-FREUENCY-CONVERTER SM service manual (2nd page)
Preview of RACAL 801M 8-DIGIT 125MHZ COUNTER 500MHZ-WITH-802M-FREUENCY-CONVERTER SM [2nd page]
    RACAL COUNTER 801M 8DIGIT 125MHZ 801 DIGIT 125 MHZ 500 MHZWITH 802 500MHZ WITH 802M FREUENCY 8-DIGIT
Relevant METER forum topics:
Voltkraft 4650 hibás mérés
Ez a szerkezet minden értéknek a dupláját jelzi ki. (V, A, Ohm).
Egy kapcs, rajz talán segítene, vagy az aki megosztaná velem.
MD-02 tápegység
Mosógépdoktor [ 2012-01-11 17:03 ] Sziasztok! És B. U. É. K Nincs véletlenül anyagod a Print Pack Kisszövetkezet által gyártott dual tápegységről Tip. MD-02 Kedves kis régi tápom, de előttem valaki javította és a kimeneti tranzisztort el felejtette szigetelni a hűtőbordától. Naivan nem is mértem rá és leválasztó trafó nélkül próbáltam külső tápot adni egy mosógép elektronikának, na ez ne igazán tetszett neki, meg javítanám, de segítség lenne egy rajz, szíves segítséged előre is megköszönném. Doki
Escort EDA 220/230 multiméter minden üzemmódban érzéketlen.
Sziasztok! Kaptam ezt az autódiagnosztikai műszert hibásan,semilyen üzemmódban nem reagál a bemenetre.Állítólag hálózati feszültséget mértek vele, és feszültség alatt Hz-állásba tekerték az üzemmód kapcsolót, akkor ment tönkre.Bekapcsolható, a display minden üzemmódot kijelez, de a mérő bemenetekről abszolút kuka.A kijelző jobb felső sarkában minden üzemmódban villog egy akkumulátor szimbólum, ami akár hibaüzenet is lehet. Sajnos semilyen dokument nincs hozzá.Az áramköri lapokon nem látszik sérülés nyoma. Kérem a hozzáértő tanácsaitokat. Üdv.
Digitális oszcilloszkóp vásárlás
Hosszú hezitálás után, én is elérkezettnek érzem az idők szavát és a TR 4655/a EMG oszcilloszkópot lecserélném, digitális oszcilloszkópra, elsősorban azért, mert a vízszintes eltérítés kontakthibás és ez idáig nem sikerült megjavítani. A választás sem könnyű a sok kínálat, miatt. A nálam jobban hozzáértőktől kérdezem, (én még az analóg eszközökön szocializálódtam már a korom miatt is) hogy a Hantek  vagy az Owon  közötti választást hogyan indokolnák. Melyik miért jobb választás? Persze más elől se zárkózok el, de az ár sem közömbös. A kérdés, hogy mire akarom használni? Az analóg oszcilloszkópon nevelkedett, idősödő amatőrnek fontos, hogy a látott jel szép legyen az egyenes legyen egyenes és a zajtól legyen mentes (lehetőleg ne legyen szőrös), a többi az ajándék.
