RADIOLA 563U RADIO SERVICE INFO CSOKESZLET 1935 SCH
AUDIO - INFO-TIPS
Type: (JPG)
63.1 KB
INFO-TIPS
Looking for similar radiola manual?
    RADIOLA RADIO INFO CSOKESZLET 563U 1935 563
Videoton rt 7300 digitális tuner nem pontosan áll meg
Sziasztok Megkérdezném nem találkoztatok ilyen készülékkel és hogyan sikerült pontosítani. A hiba keresésnél 30Khz-el eltér a vett jeltől. Turkáltam rendesen de nem jöttem rá. Üdv Kiss "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
ECLER NUO 2 (fuse problem)
Hi,
i just checked the service manual of this mix table and I’m questioning myself about the fuse which needs to be used on it as on the schematic I can see 2 fuses but I lost this fuses plastic holder long time ago and now I’m going to receive the new power supply ( FMFONT30C ) which was faulty and I’m going to make it works again but I’m not sure if the fuses plastic holder is using one fuse and you got a spare one on it ( this is what I think by mind but it was years ago ) or it needs to use 2 fuses.
fuse are 500ma 5X20.
you can find the service manual in attached file. ( screen shot ) but the complete service manual can be found on this website too.
thanks for your advise.
regards,
WEGA V3841-2 végfok tranzisztorok
Sziasztok. Nemrégibe kerűlt hozzám egy valamikor szépkort is megélt Hi-Fi erősitő, amelynek tipúsa WEGA V3841-2. Egy önzetlen tanyatársúnk jóvoltából, itt a tanyán, meg is találtam a szerviz doksiját, hála és köszönet neki érte. Nos a készűlékből az egyik oldalt hiányoznak tranzisztorok, előerősitő tranzisztorok és a végfok tranzisztorok, nevezetesen A706, C1124, 2SC1619A, 2SA808A. Az lenne a kérdésem a Hi-Fi szervizes és erősitő épitő kollégákhoz, hogy Magyarországon melyk űzletbe találhatnék ilyen tipúsú tranzisztorokat? Olyan űzelt lenne jó nekem amelynek van csomagkűldő szolgálata is. Válaszaitokat előre is megköszönöm. Űdvözlettel varadi
ONKYO TX-SR606 centersugárzójánál háttérzaj
Üdv mindenkinek! Onkyo TX-SR 606 javításához kellene egy kis segítség. A készülék centersugárzójánál megjelent egy sustorgó szerű háttérzaj ami nagyon zavaró. Ha nincs rákötve semmilyen hangeszköz akkor is lehet hallani kb. 50-es hangerő felett. Mi okozhatja ezt. A többi kimenet tiszta. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
