Hozzám került ez a tv, led háttér javítást csináltam rajta. Sikerült, de mivel eddig settop box volt rákötve nem volt beprogramozott csatorna.
Lefuttattam egy keresést földfelszíni digitális csatornákra, és mikor végzett ( a csatornákat meg is találta rendben) kilépett a menüből és elsötétedett.
Azóta csak a toshiba felirat virít rajta.
Próbáltam az USB frissítést, de a három fájlt felírva bejön a sárga led - mintha el akarná kezdeni, de sosem kezdi el a frissítést.
Az SPI flasht, a soros flasht, és a 24cxx eepromot újraírtam, nem lett jobb se rosszabb. Visszaírtam az eredetit.
Már csak a nand-hoz kellene tartalom, illetve az összeshez egy egybe tartozó.
Vagy megpróbálhatjuk csak a nandot is...
A main V28A001434C1 PE1 091
Ha valakinek van anyaga hozzá, kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm!
Joco
Kaptam egy ilyen ipari hulladékot :)
Hátlapot leszedve a függőleges tartó lemezek nem kapcsolódnak sehova, valószínű valamiért direkt nem rakták össze teljesen.
Azt hittem a kijelzőre menő szalagkábel a hibás, mert mozgatva csíkozott, össze vissza színes csíkokat is rakott, de nem lett jó. Kiderült csak a csatiba nem volt rögzítve.
Ezt orvosolva a hiba maradt, hang van kép nincs, csak fehér tartalom.
Bele lehet törni a szelektívbe vagy menthető?
Pityesz
Ezt még lomiztam tavaly.
http://kepfeltoltes.hu/view/110416/_IMG_0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nekem tetszett így nem bontottam el, de ma belenéztem, sorki madzagok levágva, pár dolog még levágva, stb. Csövet most beletettem egy másikba mert ez kéznél volt.
Mennyire megbízható gép ez? Tegyek bele másik csövet és rendberakjam, vagy szedjem ki a panelt szerintetek és marad alkatrésznek?
Pityesz
Szép napot mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú TV, hiba: nem lehetett elindítani (tulaj szerint nem volt villámos). A táp primer oldalán zárlatos volt a bizti, a DP01 graetz-híd egy-egy fele , és a benne lévő QP02 (7n60) mosfet. A szekunder oldalon pedig el volt durranva a CP66 (1uF250V) kondi, ami miatt teljes zárlatban volt a DP18 (BYT45J) dióda amin keresztül a 140V-ot húzza le a QP13 tirisztor készenlétben. Az alkatrész cseréket követően a Tanyán lévő leírások szerint kikondiztam az érintett fokozatokat is. Ez után a készülék bekapcsolható és működik, a sortáp 141V-on stabil, képméretek megfelelőek, viszont a leírásoktól eltérően stndby-ban 68V-on áll a sortáp (leírás szerint~5V kellene legyen????).
Mennyinek kell akkor lennie a sortápnak készenlétben??? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv:fridiszerviz
