A címbeli gk.val az történt, hogy rá volt akasztva az utánfutó, majd pakoláskor véletlenül rá lett lépve az utánfutó csatlakozójának kábelére és kicsúszott a kocsi aljzatából a dugó, illetve a dugóból is kicsúszott a vezeték. A drótok visszakötése után próbálva nem világítanak a lámpák. Kocsi biztosítéktábla ellenőrzése során egy 10A-os bizti volt kimenve, amit kicseréltünk. Ezután már "félig" megjöttek a fények, ami azt jelenti, hogy a kocsi jobb oldali lámpái már világítottak, de a bal oldali nem. Sem a rendszám világítás, sem a rádió, sem a ventilátor szabályozó gombjainak világítása nem működik.A többi bizti kiszedve és ellenőrizve mind jó!
Most jön a csavar: ha rá van dugva az utánfutó, akkor minden tökéletesen működik, ha ki van húzva, akkor az előbbi hibák vannak. Mi lehet a hiba szerintetek? Ha esetleg lenne valakinek rajza a világítási áramkörről, akkor légyszi küldje el.
Köszi.
Került hozzám egy Renault Megane 2 2006-os évjáratú 1.4 16v benzines autó távirányítója.
A művelet elvileg csak gomb csere lett volna, de átnézve kiderült, hogy az egyik chip mellett 2 alkatrész letört és nyilván nincsenek meg.
Valaki esetleg tudja, hogy ezek mik lehetnek és milyen értékekkel?
Képen jelöltem őket.
olyan problémám lenne a Renault Kangoo 1,9 d sima szivó Diesel kisteher gkval hogy folyamatosan izzit.Autó villamossági azt mondta hogy izzitó relé kicseréltem de semmi .Motor vezérlő hiba vagy van valahol egy érzékelő ami hibás lehet vagy a vezeték..Valaki talàlkozott ilyen hibával ? Valami ötlet mit nézzek mérjék ki esetleg ?Koszi a segítséget Misi
A fiamnak van egy Renault Thalia-ja (LB, 1.4 75LE). A műszerfalon folyton világít a légzsák visszajelző lámpa. Mi lehet az oka? Az egyik szerelő szerint valamilyen patront kell kicserélni és akkor már nem fog világítani. A másik szerelő szerint pedig azt mondta, hogy szoftveresen kell visszaállítani. Jó lenne ha valami konkrétumot tudnátok mondani. A szakszervizzel anyagi okok miatt nem próbálkozom, mert a bevizsgálási ár is horror.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
