RFT JUWEL AM-FM RADIO SCH
Type: (GIF)
219.2 KB
Looking for similar rft manual?
    RFT JUWEL AMFM RADIO AM FM AM-FM
RFT Akkord RS1510 erősítős rádió nyugati URH-ra hangolása
A címbeli NDK-s rádiót kellene átkonvertálni nyugati URH-ra. Van ennek a rádiónak egy eredeti változata RS1500 ami vagy kétnormás vagy nyugati URH-s, de erről nem találtam doksit, az 1510-es rajza fent van a tanyán. Ehhez az átkonvertáláshoz kellene valami okosság. Nem tudom, hogy a két rádiónak ugyanaz-e a panelja és csak az alkatrészek értékei változnak, vagy más és mindenképp kell bele konverter áramkör?
RFT Saturn rádió áthangolása
Üdv. Egy RFT Saturn rádiót szeretnék áthangolni. Az tudom, hogy a teljes sávot nem fogja lefedni, nekem a 102 MHz feletti sáv a lényeg. Előzőleg egy RFT Prominent 215 rádiót hangoltam át akkor az oszcillátor és a modulátor trimmerrel párhuzamosan kötött kondenzátorokat vettem ki(képet csatoltam), majd a trimmereken állítottam. Ennél is működne ez a megoldás?
Illetve a ferritantenna hangolásához van valami segédanyag?
Köszönöm a segítséget!
RFT Prominent 215 áthangolás
Helló!
Nemrég hozzámkerült dédapám régi RFT Prominent 215-ös rádiója.
Valakinek van arra ötlete/módszere, hogy hogyan lehet áthangolni a mai 87,5-108 MHz-es sávra?
Képet csatoltam.
RFT Lausitz 2002 áthangolás!
Sziasztok! Ezt a rádiót szeretném keleti normából nyugatira hangolni, de ebben nem találtam a légmagos tekercseket amiből vágni kell egy-két menetet. Ebben a rádióban esetleg valamelyik fémdoboz alatt lesz? Szeretném a segítségeteket kérni, ha csinált ilyet valaki?
