Ezt a rádiót szeretném keleti normából nyugatira hangolni, de ebben nem találtam a légmagos tekercseket amiből vágni kell egy-két menetet. Ebben a rádióban esetleg valamelyik fémdoboz alatt lesz? Szeretném a segítségeteket kérni, ha csinált ilyet valaki?
A segítségeteket szeretném kérni. Ebben a készülékben szeretném kicserélni a hangoló potenciométerek egyikét (P1), mert megszorult. A vége, amire a hangoló műanyag rész kerül már teljesen simára kopott a sok próbálgatástól. Amennyiben jól tudom 100 Kohm az értéke. Ötlet, hogy hol lehet venni, beszerezni, kapni? Bontott készülék is érdekel tartaléknak.
Előre is köszönöm:
Alfonz
Üdv Mindenki!
A címbeli hangdoboz hangváltóját (elsősorban a középsugárzó részt) szeretném módosítani, de mielőtt a dobozt szétszedném darabokra, a hangváltó kapcsolási rajzát szeretném megvizslatni. A probléma ott van, hogy a guglin sajnos nem találok hozzávaló rajzot, mert az általam felleltek bár
eléggé részletesek, de csak a 4 Ω-os változattal foglalkozik, holott ez a darab pont 8 Ω-os.
Valakinek nincs meg véletlenül a 8 Ω-os változat hangváltójának a kapcsolási rajza?
Egyáltalán érdemes átalakítani, vagy inkább hagyjam meg eredeti állapotában?
Köszi
Üdv. Egy RFT Saturn rádiót szeretnék áthangolni. Az tudom, hogy a teljes sávot nem fogja lefedni, nekem a 102 MHz feletti sáv a lényeg. Előzőleg egy RFT Prominent 215 rádiót hangoltam át akkor az oszcillátor és a modulátor trimmerrel párhuzamosan kötött kondenzátorokat vettem ki(képet csatoltam), majd a trimmereken állítottam. Ennél is működne ez a megoldás?
Illetve a ferritantenna hangolásához van valami segédanyag?
Köszönöm a segítséget!
