Üdv.bekapcsolás után szépen szól kis idő után kattan egyet a hangszóró elmegy a hang , nem mindig egy időben a hang nem sokkal ezután megint szól
köszönöm a gyors segitséget a probléma megoldódott a rossz aksi volt a baja
Szervízkönyvet és használati útmutatót keresek ehhez a készülékhez.
Mivel eredeti rajzot nem találtam sehol ezért a saját paneljáról készült a rajz.
A tapasztalatom az,hogy a A733 pnp és a C945 npn colector és a basis között
található jel üzem közben -1 volt de állandó ingadozásba van,kikacsolt állapotban
pedig +.A pilot jelet a számlap világitás tol kapja vagyis váltó fesz.
A tranzisztorok relé meghajtó D234 a többi mind C945.
Az erősítőnek úgy látszik nincs hibája szép tisztán szol melegedés nem tapasztalható. Úgy vettem észre,hogy a J és a B erősítő a rajzon lévő két tranzisztor a végerősítök vég tranzisztoraira mennek.
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
