Mostanában ilyenekkel üldöz a sors :) Mindent csinál a címben jelzetten kívül. Hibát nem ír, a vizet beengedi és számolja vissza az időt majd leszivattyúz. Mint aki jól végezte dolgát, tápok rendben, a motor szerintem jó. A tekercsek mérve egyformák, inverteren feszültségek megvannak.
U.i : Keresek ehhez a géphez alsó edénytartó kosarat, és szűrőt az aljába. Köszönöm a figyelmet!
A hiba meglett, az ajtó aljánál volt vezeték szakadás.
Elektrolux EWF1408WDL ezzel a hibával került hozzám, a táp IC-t LNK586GG már cseréltem, körülötte a 22ohmos ellenállás és a kondik, valamint az induktivitás is rendben vannak. 300V van, de így sem indul.
Van-e valakinek rajza hozzá esetleg, vagy tipp, hohy merre induljak a hibakereséssel.
Köszönöm előre is!
Hi!
Sikerült Valakinek ezeket a hibakódokat megoldani?
Egy ilyen panel van benne, ami full nyálkás volt.
https://orczy.com/elektronika_electrolux_pl_ewt1340_mosogep_rendelesre_2850?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gclid=CjwKCAiAs8acBhA1EiwAgRFdw_vCxuVfHPddHsLqr5lR69qp_kGQUDhqfHbnePd9s4U4VXgTFeKRvhoCJb4QAvD_BwE
Megtisztítottam, látszólag minden ok a panelon, de csak ezeket dobálja...
Van egy kis gondom talán valaki találkozott már ezzel a hibával, mert nem lehetek olyan szerencsétlen, hogy csak nekem akad a kezem közé. Magam is értek valamit hozzá, tehát elemi dolgokat azért ne írjatok, köszi.
„Nagyon küzdünk néhány Samsung géppel, nincs e valami ötleted, hogy miként hárítsuk el a hibát, vagy találkoztál e már ezzel a gonddal.
A következő a hiba:
P1253
R1043
Gépekről van szó, melléklem, amit találtam róla anyagot.
Azt teszi az ártatlan, hogy nem indul a centrifuga, eddig ez a 6-7. gép ezzel a gonddal. Meghajtó szíj nélkül nem áll ki hibára, amúgy UE, elrendezési hibát produkál. Teljes töltet mellett sem hajlandó a motort felpörgetni, gondosan elrendezett adagú ruha mellett sem, sőt akkor sem indul, ha a szíj már rajta van.
Motor, tahó, jó, szintszabályzó és a többi periféria ellenőrizve.
A tahó áramkör a panelen ellenőrizve a proci lábán (21 es pont) szép szabályos négyszögjel jelenik meg. Motorvezérlés ellenőrizve, az ULN jó, cserélve, minden áramköri elem ellenőrizve, minden jó. A nulla átmenet működik,(31 es pontja a procinak) szkóppal mérve rendben van. Tápfesz rendben, szóval minden rendben, de a gépek hülyítenek.
Valami ötlet esetleg, hogy mi a csudát nézzek még meg. Nincs e véletlenül eeprom tartalmad ehhez a géphez, mert azt nem tudtam újraírni még, mert egy olyan gép sincs a közel 10-ből, ami üzemelne, mind ezt a hibát produkálja, a guta akar megütni már vele, hiszen egy egyszerű gépről van szó”
Ezt a levelet már küldtem egy kollégának, annak egy részletét másoltam be
Doki
