ROLSEN RDV-550
VIDEO-DVD - EPROM
2.2 MB
EPROM
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN RDV-550 RDV550 RDV 550
Panasonic NV-7000 videó nem szines a kép "megoldva"
Mielőtt szelektív hulladékba küldtem, gondoltam kap egy sanszot-hobbiból gumi alkatrészek cseréje után próba.
csatolva kép. Egyébként a tartalom természetesen színes. A TV-n színnormát váltva feketefehérré vált nem zöld.
Videón bármit állítok+tracking, nem lesz szín. próbáltam antenna kimenetről és video (BNC) kimenetről. Hang rendben.
fejek pucolva.
Vélemény?
Köszönettel D Attila
Orion VH 2900
Üdv Urak Németországban vásároltam majd 10 éve, jó sokáig ment tökéletesen, aztán egy idő után csak akkor volt hajlandó távval indulni és műkődni (menü tuner meg beállítások), amikor ő akart, most már egyáltalán. Csomó kis kínai "soklábú" ic van benne, adat róluk semmi, alig lehet leolvasni mit ír rajtuk, így párszor már a sarokba löktem, de olyan jó a hyperband tunere, hogy már csak ezért is, meg "még csak azért is" kötekednék vele, hátha lealázom. Tudtok-e segíteni? Köszönettel: Tóth Csaba
Felvétel szinkronhibás - mitől lehet? [Megoldva, másolásvédett műsorjel]
Kedves tanyalakók! Először is B.Ú.É.K. mindenkinek. Érdekes problémával találkoztam, amire lehet, hogy másoknak egyből nyilvánvaló a megoldás. UPC beltéri egység bemegy az LG BC999NS videomagnó egyik SCART csatlakozójába (decoder feliratú). A másik SCART (TV out feliratú) továbbmegy a TV készülékbe. Ezzel az összekötéssel tudom nézni a UPC-t a tévén, és le tudok játszani videomagnóról is. Elvileg megy a felvétel is videomagnóra, legalábbis korábban ment. De legutóbb azt tapasztaltam, hogy ha felvételre kapcsolom a videomagnót, akkor a kép időnként elkezd lebegni, szétesik a szinkron. Ha nem kapcsolom felvételre, akkor jó a kép. Ez a Story4 csatornán jelentkezett. A SCART kábelek minden ere be van kötve. Az UPC beltéritől RGB jel megy a TV-be, és kompozit jel megy a videomagnóba. A TV automatikusan át tud váltani RGB illetve kompozit bemenetre ugyanazon a SCART bemeneten, attól függően, hogy milyen jelet kap. A TV típusa SONY KV29FX-60, régi képcsöves készülék. Csak az RGB-t fogadni képes SCART bemenetét használom. Lehetséges, hogy az UPC újabban másolásvédelmet használ bizonyos csatornákon? Technikailag lehetséges ez? Most kipróbáltam egy másik csatornán, és ott nem esik szét a kép. Sőt a Story4-en is kipróbáltam, és most nem esik szét a kép. De amit videóra akartam venni, az a műsor szétesett. Még annyit, hogy az UPC műsorvisszanéző funkciót használtam, tehát az adás nem valós időben ment. Van-e valakinek ötlete, hogy mi lehetett s szétesés oka? Üdv, lcsaszar
