Üdv. mindenkinek!
Segítséget kérnék egy JVC BR-S605E videómagnóhoz.A készüléket bekapcsolom a főkapcsolóval hátul majd a operat gombbal elöl és berakom a kazettát,de nem indul a lejátszás ha nem az E41 majd az E56 hibakód lesz kiírva.Funkciókra nem reagál mint ha lefagyna a készülék.Esetleg lenne valakinek ötlete?Köszönöm!
sziasztok.
lenne egy ilyen szépségem a tápot már megcsináltam,a katettát beveszi,a kijelző működik csak ha elindítom a lejátszást elindul minden ahogy kell.forog a fej, felfűz ,elindul a csévélés kép nincs majd két másodperc mulva megáll a mechanika ebben az állapotában.stop gomb megnyomása után lefűz.tekerni is csak két másodpercig hajlandó.minden megállás után kiírja az F1-et.pedig szerintem a mechanika jól van összerakva. a MODE SW-et is megtakarítottam de nem változott semmi.tud valaki segíteni.(ugyanaz a mechanika mint a vs 500 csak van a mode sw felett egy kis csévélő motor)
van még egy vs380-as Grundigom. valaki megmondaná,hogy mi az F9-es hiba.
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
Tisztelt Szaktársak!
Szeretnék tanácsot kérni a fent emlitett videó javitásához. A hiba jelensége: A szalagot a capstan motor gyorsabban húzza mint kellene, és a fejdob is gyorsabban pörög. Ezáltal a kép csak csikozik a hang padig csak "csicsereg".
Köszönettel: Hege.
