RUSSIAN G4-18 0,1-35MHZ SIGNAL GENERATOR SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
251.7 KB
METER
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN G-418 SIGNAL GENERATOR G418 135MHZ 418 135 MHZ G4 18 35MHZ G4-18 1-35MHZ
Relevant METER forum topics:
DDS Signal Generator model UDB1005S lo longer working (power supply?)
Hello,
For some years I have owned the cheap DDS Signal Generetor model UDB1005S.
Unfortunately the device that was very useful for my work has failed (it seems no power supply...).
I would like to try to repair it and I need to have the schematic to do this.
I searched the internet unsuccessfully. It seems impossible to find it.
Have anyone this schematic so that I can try to repair the appliance in question?
Thank you.
LCR-T4-H Tranzisztor teszter firmware keresés
Sziasztok! Van egy sárga nyákos teszterem LCR-T4-H, egy ideig a kínai programmal használtam (2.07), minden rendben ment semmi panaszom nem volt rá, nagyon elégedett voltam vele. A napokban úgy döntöttem, hogy ráteszem az 1.12 es firmwaret amiben benne vannak extra funkciók is . Sikerült is a frissítés viszont az eredetit nem mentettem le, nem gondoltam, hogy visszasírom. Az új progival az a bajom, hogy nem ismer fel annyi féle alkatrészt, például az LP395 -t és az LM395 -t is kettős diódának ismeri fel míg a "gyárival" felismerte hogy NPN tranzisztor. Ha valakinek pont ilyenje van és még a gyári kínai v2.07-es megy rajta lementené és megosztaná azt köszönöm. Próbáltam keresni de a gyárit sehol sem leltem fel a neten.
Fényerösség mérő
Üdv mindenkinek! Felmerült egy problémám, megkértek, hogy csináljak egy fényerösség mérőt. Megadták az adatokat, hogy kb. 1000Lx és 40000Lx között, a fényerő fügvényében adjon ki feszültséget. Már készítettem egy mérőeszközt, ami 3-10V közötti feszültséget ad ki, tehát a napfényre irányítva 10V körüli feszültséget mutat, sötétben pedig 3V-ot. A gondom az, hogy mivel nincs Lux mérőm, az értékeket hogyan lehetne meghatározni? Még egy kérdés. A fotoellenállások értékét milyen fénynél, hány lux-nál határozzák meg? Ugyanis vettem egy 1kOhm-os fotoellenállást, de se sötétben, se szikrázó napsütésben nem mutatja a fenti értéket Köszönöm a segítségeteket! Pista
EMG 12564/D generátor csak félig van összerakva! A fele hiányzik. Help!!!!
Üdv mindenkinek. A minap kaptam egy teljesen gyári 2 MHz funkció generátort. A motyó EMG gyártmány,12564/D TR 0458/D Legnagyobb megdöbbenésemre sem a trafó, sem a középső nyomógomb sor, sem a potik nincsenek bekötve! Zsír új az egész kütyü! A probléma az, hogy 12564 rajz van fönt, de a /D nincs. Ez a dög meg nyomokban sem hasonlít a sima 12564-höz. Itt ülök egy gyönyörű gép fölött, aminek a fele gyárilag nincs benne. Ez a kütyü még soha sem volt bekapcsolva és nincs hozzá rajzom! Felteszek róla néhány képet. Ha valaki tud segíteni egy rajzzal azt szívesen venném! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
