RUSSIAN LJUKS ROSSIA AM-FM RADIO-GRAMO SCH
Type: (GIF)
127.9 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN LJUKS ROSSIA AMFM RADIOGRAMO AM FM RADIO GRAMO AM-FM
SONY STR-DE585 erősítő sistereg
Sziasztok! Érdekes hibát tapasztalok az erősítőnél, a tulaj azért hozta el, mert nagyon sistereg a készülék a hangfalakon keresztül. Tényleg erős, fehérzaj szerű hangot ad a készülék, viszont amint leveszem 0-ra a hangszín beállításokat, akkor a zaj eltűnik, normálisan szól. Akkor, ha a magas, vagy a mély hangszínt a nulláról elállítom +, vagy - irányba, egyből bejön az erős zaj. Hangos zenénél ez nem feltűnő, de a csendesebb részeknél nagyon zavaró. Mindegy, hogy hány fokozatot állítok a hangszínen, nullától eltérő értéken egyből zajos. A power kapcsoló hosszú megnyomásával reseteltem, de nem változott semmi sem. Ez program hiba lehet, vagy a hangproci hiba okozhatja?
Panasonic SA-CH32 hiba kód
Sziasztok! Van egy fent nevezett hifim, ami bekapcsolás után az F61 hibakódot írja ki. Legyen szíves, aki tud segítsen, hogy mit jelent ez, és hogyan lehet kiiktatni?
Siemens E . N.r . : RG 359 S8 rádió-óra elhallgatott . Talán az egyik IC ? - Vissza adva .
Sziasztok ! Adott a címben szereplő sztereó rádió és óra . A költözködés során valamilyen sérülés érte . A rádió elhallgatott .Az erősítő működik .A hangerő szabályzó potihoz érintve a csavarhúzót búg mindkét csatorna . Az eddig kiválóan működő rádióban úgy tűnik , hogy egy IC elromlott . A Katt ide topikba föltettem a kapcsrajz keresést . Megpróbálok fotót ide föltenni a kérdéses IC-ről! Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
Schneider Manhattan1100 zárlatot végfokhoz kérek segítséget.
Fenti erősítőnek zárlatos lett a végfoka.Aliról hozatzam bele STK4194MK2-t.Már nem veri le a tápot,de nem is működik.Sajnos sehol nem találok dokut a készülékről,pedig fizetnék is érte.Az STK is atom titok,mert ebben a készülékben 24 lábú IC van, de a neten csak 22 vagy 26 lábú változat van.Egy jó hónapja szívok vele,ha valaki tud bármiben is segíteni,akár egy letölthető linkkel, hálás lennék neki.
Üdv.  Reparator
Köszönöm mindenkinek a segitséget, a készülék még nem jó, de elöbbre jutottam!
Üdv.Reparator
