Ismét hozzám került egy harman sub, amit sikeresen újraélesztettem, a sub tökéletesen működik.
Viszont még olyan "hibája" van, hogy nem hajlandó kikapcsolni mikor auto standy- módban van.Szinte az összes kondit cseréltem már benne, de órák múlva is bekapcsolva marad, holott elvileg max fél óra után ki kellene hogy kapcsoljon.
Esetleg valaki tapasztalt valami hasonlót?
A sub újra a régi, az u203 cseréje után kb 18 perc tétlenség után standby üzemmódba lép.
Szeretnék építeni egy ilyen kis számítógépet. HifiBerry 2 RCA kimennetű DAC-al. Épített már ilyet valaki közületek? Fém házba szeretném a PI 4 táppal, elég ez így ha ráteszme a DAC-ot. Kell hozzá venti vagy elég neki ha tud szellőzni? Ill. ha ráteszem a DAC-ot akkor mennyi hely marad a házban a venti számára?
Üdv.. Ízirájder
Fenti hibridre lenne szükségem. Az általam ismert boltokban nem rendelhető. Bontott is megfelel.
Ez egy stk-végfok meghajtó. Egy Sony STR-VX30L erősitőbe kellene, de gondolom másban is előfordul.
sanyika45
Üdv mindenkinek.
Kérnék egy kis segitséget a fentemlitett minihifi javitásában.
A készüléket sok idö után vettem elö,nem volt használva,gondoltam kitakaritom elinditom.
Inditásnál rádio,erösitö,hangszinszabájozó ok.
A kazetta része lejátszáson a csévélö csonk nem forog,tekerés megy mind a két irányba.
Szétszedtem és a fogaskerék ami kapcsolodik a csonk és a hajtótengely közzé le van darálva a fogai,logikus ,hogy nem forog.
Ha van valakinek ilyen mechanikája vagy fogaskerék vagy valamilyen módon tudna segiteni Szépen köszönném.
Tudom a készülék nem egyy csúcskategória,de nekem megérné megjavitani,sajnálom szétszedni vagy kidobni.
Próbálok képeket is feltenni mert úgy könnyebb beazonositani ,hátha van valakineg elfekvöben alkatrésze.
