RUSSIAN OROSZ M-416-1 FöLDELESI ELLENALLASMERO 1972 SM.
METER - SERVICE MANUAL
188.0 KB
METER
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN OROSZ M-4161 M4161 1972 SM. 4161 416 M-416-1
Relevant METER forum topics:
Iwatsu SS-5711 szkóp rajz
Üdvözlök mindenkit! Egy Iwatsu SS-5711 szkóp rajzzal ki tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm. Dénes Károly.
Digitális multiméter DT9205A+ ellenállásmérési hiba
​​​​​​Kollégám adott egy műszert amit a címben meg neveztem.
A következő hibát produkálja, dióda és ellenállás mérésnél nem "OL" felirat jelenik meg hanem egy adott értéket jelezz ki, esetemben "269ohm", ellenállás méréseknél, csak 200 Ohm érték határnál jelezz "OL" felirat a további mérés határoknál már 280 Ohm értéket ír ki.
Kérdésem az lenne hogy valaki találkozott már ilyen jelenséggel.
S ha igen akkor kérem valaki segítsen ki egy kis infóval. Köszönöm!
Üdv Istvan78!
OSZCILOSZKÓP ELADÓ
Eladnám a hozzám került OSZCILOSZKÓPOT. Ha valaki ismeri,és érdekli,jelentkezzen. A külső burkolata nincs meg. Amit tudok,hogy működik. A tipusát nem tudom,de a képeken látszik,hogy nem mai darab,még csöves. Ettől több képet nem tudok felrakni.
BREMI BRS33 labortáb bekapcsoláskor kiveri a betáp 2A-es biztosítékot [MEGOLDVA]
Sziasztok! Szert tettem egy Bremi BRS33-as labortápra. 30V-ot és 5A-t tud, a hátulján 3db 2N3055-ös tranzisztorral. Nem volt benne a betápnál a 2A-es üvegbiztosíték, tettem bele egyet, de bekapcsoláskor azonnal kiveri. Belekukkantva látszik, hogy egy helyen a panel igencsak megbarnult. Próbaképpen a szekunder oldalról lekötöttem minden vezetéket. Így bekapcsolva a primeren ott a 230V, a szekunder tekercseken is megvannak a feszek. Elkezdtem visszakötni a szekunder oldalon a vezetékeket, természetesen kikapcsolt gép mellett. A vastag fekete és kék után még rendben volt minden, a vastag piros bekötése után azonban újra kiment a biztosíték. Ez a piros vezeték a relé mellé van bekötve, 24-es felirat van mellette a panelon. Egyelőre itt tartok, nem mélyedtem el jobban benne (lehet jobb is :-) ) Gondolom valami zárlatba ment a szekunder oldalon.... Vagy mi a véleményetek, lehet akár trafó hiba is? Üdv.: nils http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2187_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2188_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2192_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2193_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2194_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2196_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2197_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2198_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg update A hiba: a szekunder oldali 2 db 4700uF-os kondi közül az egyik zárlatos lett.
